Remeha Tzerra icm Honeywell T6 smart thermostaat
Beste allen,
Ik heb sinds kort een nieuwe woning en daarin zit een Remeha Tzerra ketel (subtype onbekend gezien ik geen documentatie heb) uit 2013.
Nu wil ik een Honeywell T6 slimme thermostaat aansluiten. Voor de verbinding tussen de ketel en de ketelmodule zijn er enkele verbindingsschema’s bijgevoegd. Echter herken ik de bekabeling van mijn ketel niet in deze schema’s.
Er lopen twee draden (rood/blauw) vanuit de On/Off OT naar de woonkamer voor de thermostaat.
Bijgevoegd enkele foto’s.
Ik zou wat advies en stappen zeer op prijs stellen!
Dank.
Mvg
JP
Je ketel heeft één ingang waarop ofwel een aan/uit ofwel een Opentherm thermostaat kan worden gekoppeld.
Als je op Opentherm wil werken:
1) Je haalt de kabel aan de CV kant los, die koppel je aan de ketelmodule TT.
2) Maak een nieuwe kabelverbinding met de ketelmodule OTOT en je CV (op de klemmen die je net losgemaakt hebt)
3) Koppel je kamer thermostaat aan de twee draadjes in de kamer en klaar.
Het maakt niet uit hoe je de kleuren koppelt, omdat het werkt op basis van kortsluiting.
Succes!
Dankjewel Bert!
Ik ga het dit weekend proberen (de oude thermostaat doet gelukkig ook nog dienst).
Mvg,
JP
Hoe werkt dit met de UTP (BUS, HMI) welke nu vanaf de module naar de CV ketel loopt?
De on/off zie ik zitten en kan ik koppelen aan de Honeywell T6 module (loopt naar de thermostaat module). Maar in mij Honeywell T6 zit geen UTP aansluiting.
Je reageert op een topic uit 2020!
Beter (en volgens de forum regels) om een nieuw, eigen topic te starten en eventueel naar deze te verwijzen.
(Maar als er in jouw T6 geen utp zit, dan gebruik je toch geen utp, staat ook niet in aansluit handleiding volgens mij)
Inderdaad, ik was mij niet bewust van dergelijke regelen. Excuus, ik dacht dat dit makkelijk zou zijn i.v.m. gelijk onderwerp.
Op de Rehmeha zie ik geen andere (alternatieve) aansluiting. Hoe voorzie ik de aansluiting van de module naar de ketel zonder UTP (of daar op lijkend)
Nixxbizz
