Remeha ketel wilt niet werken met AWB thermostaat
Ik ben net verhuisd, en in mijn nieuwe huis, had ik geen kamerthermostaat, de CV ketel was dus 24/7 aam het branden :roll: , de ketel is een Remeha Avanta C4.
De eigenaar heeft een AWB Exacontrol E7C thermostaat gekocht, maar die moest ik zelf installeren, geen probleem dacht ik.
Volgens de handleiding van Remeha, bij X6 pin 1 en 2 met een jumper en de zwakstroomkabel op pin 3 en 4.
Ketel aangesloten, en niks, toen ben ik verder in de handleiding gaan zoeken, en stond er:
"Als een kamerthermostaat met een anticipatie-element
wordt gebruikt moet dit worden omgezet met behulp van
parameter P5"
Parameter P5 ingesteld naar 1, en toen werkte de thermostaat, taal geselecteerd, en toen is de "installatie" begonnen.... en na een half uur niks, na een uur niks, na 5 uur niks... en die is sinds vrijdag in het zelfde scherm, heb van alles geprobeerd maar de thermostaat loopt altijd in het zelfde punt vast.
Weet iemand hoe ik dat kan verhelpen?
Bedankt.
Dank voor jullie reactie,
Maar zowel mijn CV-Ketel als mijn thermostaat zouden OpenTherm moeten ondersteunen, en zo veer ik weet, zouden ze prima elkaar moeten "begrijpen".
Ik kan niet in je portemonne kijken, maar ik zou sterk overwegen een Remeha (iSense) of honeywell Modulation (touch/vision) te nemen en de andere op marktplaatst te zetten.
slechte-kluskabouter
