Remeha ketel slaat aan, radiatoren worden super heet
De thermostaat gaat opeens helemaal uit en dan begint mijn ketel ontzettend hard de kamer te verwarmen, de radiatoren worden echt gloeiend heet. Dit voorval gebeurt heel vaak. De ketel geeft geen storing aan. De thermostaat is al een keer vervangen, de printplaat van de ketel ook (door remeha zelf). wat kan het verder zijn?
Kan het een knik in de kabel zijn tussen de thermostaat en de ketel?
Welk type ketel heb je, en wat voor thermostaat zit er op.
Wat doet de ketel als je thermostaat uit gaat, welke code geeft het display.
Hoe oud is je ketel?
Dat zou kunnen als er een soort van kortsluiting ontstaat, het verklaart ook
het "uitvallen" van de thermostaat. Laat de installateur een nieuwe draad trekken
en probeer uit of dat iets helpt. Als ze dat vervelend vinden, dan kunnen ze ook
een tijdelijke kabel leggen over de vloer/trap of wat dan ook. Als dat helpt moet toch
de thermostaatkabel vervangen worden.
Haal je thermostaat kabel eens los van de klemmenstrook zo kun je dit in een keer helemaal uitsluiten. Wat voor Remeha gaat het om? Bij een Quinta is het namelijk van belang hoe de thermostaat wordt aangesloten en of dit een aan/uit of modulerende is. Bij een Avanta en Calenta maakt dit niet uit.
Geef iets meer informatie en je zult meer terug krijgen.
Succes.
De ketel is een Remeha Avanta en de thermostaat is een Remeha Celtica 15, made by honeywell.
Ik heb vorige week de cv monteur gebeld hij zou mij terugbellen maar dat heeft hij nog steeds niet gedaan. Morgen maar weer eens bellen.
zit nu al bijna 2 weken met die probleem.
De CV ketel geeft geen storing aan.
Ik heb alle radiatoren dichtgedraaid behalve van de woonkamer. (appartement)
Die heb ik maar voor 1/4 deel opengedaan, anders wordt het echt een sauna
in het huis.
Trek dat ding nou maar uit, zo help je alles naar de..... kapot!!!
er klopt iets niet met het nieuwe toestel
Ik zou er eens een andere thermostaat aan hangen.
De celcia 15 kan heel vreemde storingen veroorzaken. Probeer het eens met een gewone aan/uit thermostaat. :idea:
Trek de conector van de thermostaat eens van de print. Zo kun je dit uitsluiten. Kan ook een probleem met je driewegklep zijn.
Succes.
Trek niet de connector van de thermostaat los, dan krijg je een code 9 blokkering :!: . Haal eventueel een draadje los van de aansluiting van de thermostaat. Maar zet er nu eerst eens een andere thermostaat op, want dat is waarschijnlijk de boosdoener.
Je kunt ook gewoon de thermostaat los klikken van de grondplaat,
maar waarom zou deze ineens stuk zijn..... veel grotere kans dat het
idd in de 3-wegklep zit :wink:
Dus een klus voor de installateur die hem geplaatst heeft, anders via hem
de fabriek erheen :roll:
Waarom zorgt een driewegklep die niet goed funcioneert er voor dat de thermostaat niets meer weergeeft???
Topic starter reageert niet meer, de nood zal dan ook wel niet zo hoog meer zijn. Haal de thermostaatdraad eens los en laat de connector zitten. Je hebt inderdaad gelijk, bij verwijderen van de connector verwijder je tevens de lus en zal de ketel niet meer werken. Als de ketel dan niets doet zal het inderdaad de thermostaat zijn.
Wat Obelix al aangeeft, installateur laten komen en als deze eea niet weet de fabriek wederom inschakelen en laten zorgen voor een juiste oplossing.
Succes.
Ja hallo ik ben er nog hoor.
ben alleen niet elke dag in de gelegenheid om achter de pc te zitten.
probleem is nog steeds hetzelfde.
Die stomme installateur laat nu opeens niet meer van zich weten.
ik had hem maandag gebeld, was hij in de groothandel, hij zou mij daarna terug bellen. Heeft hij dus niet gedaan.
Vandaag hem ik hem 3x gebeld, en nu neemt hij opeens zijn telefoon niet meer op.
Kennelijk is hier meer aan de hand, hij is ook degene die de cv ketel heeft geinstalleerd.
Probleem is al bijna 3 weken aan de gang, ben bang dat dadelijk de cv ketel kapot gaat. En ik zit hier met een kleine van 5 maanden.
Ik heb de thermostaat al los gemaakt, maar geen enkel reactie van de ketel. De ketel geeft helemaal geen storing, hij is nu gewoon kei hard aan het stoken.
Zal het dan toch een knik in de kabel zijn of toch die 3weg klep?
Weet iemand een goede cv installateur/repareur in Rotterdam/Ridderkerk die verstand heeft van remeha.
Als de ketel het zelfde gedrag vertoond als je de thermostaat losmaakt, ligt het niet aan de thermostaat.
Als je, als de ketel zo bezig is, een keer op een van de knoppen drukt, wat geeft de ketel dan aan? Als het een 4 is is hij bezig met warmwater maken. Als dan de cv warm word is er een probleem met de driewegklep. Indat geval is de actuator een verdachte. Dat is in garantie tijd een probleem voor de fabrikant, dus deze via de installateur laten komen.
