Remeha cv ketel
Ik hoor sinds vanmorgen de ventilator van de ketel continu draaien, hoort dit zo? Daar het mij niet eerder opgevallen is dat deze draait wanneer de ketel uit is.
Wie heeft een antwoord en wat kan ik er aan doen, wanneer dit niet zo hoort te zijn.
Johan
Afhankelijk van wat voor een ketel dat je hebt zou het eventueel kunnen kloppen. Het kan namelijk zijn dat hij opeens uit zijn lager gelopen is.
Gezien het feit dat mijn glazen Bol in reparatie is moet ik je toch vragen naar het type van de ketel en zijn leeftijd?
Volgens mij hoort die ventilator altijd minimaal op laaglast te draaien.
Omdat er een waakvlam in dat apparaat zit.
Maar als hij nu constant op hoog toerental loopt dan is je brander automaat defect.
Is inderdaad goed, als het toestel standby is draait de ventilator op 80V dit om de waakvlam niet te laten verstikken.
mwh
