Remeha Celcia verwarmt niet meer na resetten
Ik heb gisteren de Remeha ketel gereset om de waarden aan te passen. Sindsdien worden de radiatoren niet meer warm. Ergo ik zit in de kou. De Rehema is aangeschaft in 2011. Onlangs is de printplaat vervangen.
Wie o wie kan mij advies geven wat te doen. Er verschijnt ook geen foutmelding in de display. Krijg wel warm water.
Gereset om de waarden aan te passen?
Welke waarden heb je dan veranderd, ik vermoed dat daar de oorzaak ligt.
Ik heb de waarden aangepast van P1 naar P4. Toen deed zich het probleem voor.
Daarna de waarden weer teruggezet naar P1. Desondanks geen verbetering.
Het trachten te veranderen van de waarden moet toch niet maken dat de verwarming het niet meer doet?
Hoezo van P1 naar P4? Dat kan helemaal niet.
P1, P2, P3 en P4 zijn alle 4 afzonderlijke instellingen.
(ik neem even aan dat je een Calenta ketel hebt, Celcia is de thermostaat)
P1 = aanvoertemp. Standaard op 80
P2= warmwatertemp. Standaar op 60
P3= regeltype. Standaard op 1
P4= ecostand. Standaard op 2
Je zult P1 of P3 wel verzet hebben gok ik zo.
En ja, door zomaar zonder kennis waarden te veranderen kan zeker de verwarming wel stoppen. Dat heb je gemerkt :wink:
