Remeha calenta ketelt verwarmt slecht
Heb sinds eind december een huis in mijn bezit met een Remeha Calenta 28c ketel in het CV-hok. Nu heeft de temperatuur tot 2 weken terug op continu 16graden gestaan ivm verbouwing ed.
Nu heb ik dus sinds 2weken een programma ingesteld, maar nu vind ik dat hij slecht verwarmt. Als ik instel dat hij om 16:00uur moet gaan stoken naar 22graden dan is hij rond 20:00uur op 22graden. Dit duurt te lang.
installateur is al langs geweest voor de onderhoudsbeurt. Die gaf me de tip om eerst is een paar dagen op continu 22graden te zetten om de kou er beetje uit te stoken. Dat heb ik gedaan, maar als die dan op 22graden is blijft het vlammetje in beeld staan. Dat betekent dus dat die constant aan t stoken is.
Maar na die tijd is hij nog niet beter geworden.
Heb in de woonkamer 2 vrij forse radiatoren hangen die helemaal openstaan. in het halletje 1 die een klein beetje openstaat. Op de slaapkamer 1 die klein beetje openstaat. en op me kantoortje + zolder hangen er ook nog 3. die staan helemaal dicht.
CV- ketel hangt op de 1e verdieping.
Hoop zo een goede beschrijving te hebben gegeven van de situatie en probleem en hoop dat er iemand met een goede oplossing komt :oops:
Groeten Stephan
Welke thermostaat zit er op? Maar zoals je het beschrijft is dit normaal.
Dit heet moduleren.
Is je huis al ingericht, een lege kamer warmt minder goed op dan een kamer warm meubelen in staan. Welke temperatuur geeft de ketel aan, hoe lager hoe beter. Zuiniger.
Een modulerende thermostaat op een niet waterzijdig gebalanceerde installatie geeft ook dit soort extreme wachttijden.
Is er ergens een kleine radiator die helemaal warm is draai deze dan iets dicht.
Isense!
hoelang duurt dat moduleren dan ongeveer?
Kamer is geheel ingericht ja.
Cv-water is 80graden en kraanwater is 60graden.
bedoel je dat?
Moduleren doet hij zo lang mogelijk.
De Isense is een modulerende thermostaat.
De isense berekend de watertemperatuur die nodig is om de ruimte te verwarmen en geeft dat door aan de ketel.
Als nu ergens een radiator te veel water doorlaat dan ziet de ketel die temperatuur te snel en blijft dan laag branden omdat de logica er dan vanuit gaat dat de radiatoren niet meer kwijt kunnen.
Als alles is ingeregeld dan werkt dat goed en zuinig, is het echter niet ingeregeld dan heb je problemen.
Laat de I-Sense eerst een tijdje zijn werk doen en leren.
Je kunt eventueel de opwarmtijd versnellen, dit is simpel aan te passen in her menu van de I-Sense.
De ketel doet zijn werk perfect, hij moet alleen goed ingeregeld zijn en dit is hij niet standaard af fabriek.
Calenta :cool:
Het is geen nieuwe ketel + thermostaat. de ketel hangt al vanaf 2009. Hij is alleen voor mij nieuw.
dus eigenlijk zeggen jullie. wacht nog een paar dagen ( ondertussen al 1,5week). het komt vanzelf goed
Het is een zelflerende thermostaat. Een week is trouwens wel lang.
Er is al gezegd dat een leeg huis langer nodig heeft om op te warmen.
U kunt de aanwarmtijd van normaal naar sneller zetten.
Helpt dit weinig, dan raad ik u aan eens een berekening te laten doen of u wel genoeg verwarming capaciteit in de woning heeft.
Calenta :cool:
Druk op menu, scroll naar instellingen, druk op de draaiknop, selecteer vervolgens systeem en dan naar cv installatie. Dan naar opwarmsnelheid deze staat standaard op normaal, scroll naar sneller en opslaan en terug drukken en klaar. Maximale aanwarmtijd kun je ook nog aanpassen, ik heb die van mij op 60 min. werkt prima zo.
Calenta :cool:
Zijn nu ongeveer week verder!
maar nog weinig vooruitgang
heb de temperatuur al op 90 graden gezet van het cv-water.
Blijft toch apart verhaal dat het zo lang duurt.
:mrgreen: worden die 2 forse en openstaande radiatoren ook een beetje warm ?
hoe groot is de woonkamer? en groot zijn die radiatoren en welke type?
is er merkbare verschil te voelen tussen aanvoer en retourleiding naar de radiatoren? ben je in staat om de temperatuur door die leidingen te meten?
Die 2 forse radiatoren worden gloeiend heet.. haha
woonkamer is ong. 55m2. het is een hoekhuis uit de jaren '80.
1 is een design radiator en dan ander een gewone.
kan allebei de leidingen niet aanraken.
temperatuur opmeten word lastig denk ik.
Maak eens een fot van de opstellingen, al sbeide goed heet zijn dan heb je mogelijk geen ketel probleem maar een afgifte probleem.
Als je allebei de leidingen niet beet kunt pakken dan is er dus weinig afgifte. Het toestel zal dan terugmoduleren of uitgaan. Je kunt ook een kijken op welke stand je pomp staat. Af fabriek draait deze op 60%. Soms is het nodig deze waarde iets te verhogen, bv als er veel 15mm aanwezig is.
Succes.
Graag ff wat meer info over de radiatoren,type ,afmetingen.
kijk anders ff op internet of je vergelijkbare radiatoren kan vinden met bijbehorende vermogens.
voor 55m2 ( ongeveer 150m3 ) heb je toch wel 2 mega forse radiatoren nodig dan :mrgreen:
je gaat toch aardig richting de 10 a 12KW benodigde vermogen voor een hoekkamer.verdeeld over 2 radiatoren moeten het dan behoorlijk grote jongens zijn dan ja.
Het is ondertusse bijna 2 jaar terug.
Maar het blijft toch lastig in een hoekhuis, maar heb ondertussen een houtkachel gekocht en die maakt een hoop goed
