Remeha Calenta / iSense regelstop / ketel aan voor 3 minuten
Nu met het koudere weer ook bezig met de CV te monitoren en ik zie het volgende gebeuren:
Wanneer de ruimte op temperatuur is en de thermostaat dus geen warmte vraagt
(status 0- Rust en sub-stuatus 0- Rust), gaat toch zo nu en dan de CV pomp lopen. De ketel geeft dan status 8- Regelstop met sub-status 0- Rust. Het is dan enkel de CV pomp die loopt en uiteraard de 3-weg klep op CV stand. Verder geen ventilator toerental of ontsteking. Wel kan ik zien dat het "CV setpunt" ook van de minimum 7 graden verspringt naar wat op dat moment het "intern setpunt" is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eD56mv0uobgypcJQlYCVBYB7wRk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yN1RNDGeUTSeaoXGBYP1LGD0.jpg?f=fotoalbum_large
Ik hoop dat er iemand hier is die kan helpen duidelijk te maken waarom dit gebeurt.
Ik vermoed namelijk dat dit ook een van de oorzaken is dat de ketel wanneer hij wel aan moet slaan nogal eens 3 minuten na ontsteking weer uitgaat. Net op het moment dat deze van "Branden voor CV- normale vermogensregeling" naar "Branden voor CV- normale temperatuursregeling" zou moeten gaan.
Zie hieronder, na een lange stooksessie toch weer dat de CV probeert te branden en 3 minuten later weer uitgaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q2WczFLQcFLCCwYYB1gGk6RenIo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rxX2x8tV58cxwEL0nYt5r5Yv.jpg?f=fotoalbum_large
Geheel geen koude klachten maar omdat het regelmatig voorkomt dat de CV dus aanslaat voor een paar minuten om daarna weer te stoppen ben ik wel nieuwsgierig naar wat hier de oorzaak nu van is want dat moet zuiniger kunnen lijkt me.
Het betreft overigens een Remeha Calenta 40C ingesteld op vrijwel minimaal vermogen (1700-1900RPM) en CV pomp die mag moduleren tussen stand 2 en 4. Maximale CV temperatuur staat op 65 graden maar dat word in de praktijk nooit gehaald. Aansturing door een iSense V19 thermostaat op klokprogramma, verder geen buitenvoelers of zo.
Benedenverdieping ca 65m2, geheel vloerverwarming 10cm HoH dmv mengverdeler + radiator in de geschakelde garage waar de thermostaat op anti-vorst staat. De verdeler heeft een pompschakelaar met een voeler die ca 2 meter van de ketel af zit (sensordraad is helaas niet langer). Alle 8 VV groepen staan op 1- 1.5 liter/minuut.
Bovenverdieping 4 radiatoren + vloerverwarming dmv RTL ventiel in de badkamer. 1 van deze radiatoren is een 400w handdoekradiatortje waar een thermostaatknop op zit op anti-vorst stand want (nog) geen voetventiel dus anders hydraulische "kortsluiting". De overige 3 voorzien van voetventielen en handmatige kranen. Deze 3 radiatoren staan afgesteld op een ΔT van zo'n 8 tot 10 graden (grotere ΔT lukt me niet want dan staan er 2 bijna dicht)
De iSense heb ik al eens geprobeerd te vervangen maar kreeg ik helaas niet voor elkaar. (off-topic, de oude iSense is een V19 en de nieuwe een V30. Wanneer ik de nieuwe aansluit en instel loopt de klok niet, temperatuur setpunt komt wel op het scherm van de iSense te staan maar wordt niet naar de ketel gestuurd, foutieve ruimte temperatuur weergave en toen heb ik maar weer de oude V19 aangesloten.)
Al met al een heel verhaal maar ik hoop dat iemand hier iets zinnigs over kan zeggen, de gebruiksaanwijzingen van Remeha zijn helaas niet heel erg uitgebreid in uitleggen van de verschillende (sub)statussen. Alvast bedankt in ieder geval!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Kleine update van mijn kant:
    Omdat mijn Recom interface nogal een hoop communicatie uitval had wanneer de ketel in rust stond heb ik de ketel even van spanning gehaald en na een minuut weer aangezet. Na het gebruikelijke ontluchten resette deze zichzelf telkens weer bij de 1e ontluchtingscyclus voor warm water.
    Omdat ik al eerder gezien had dat de trafo TR2 op de PCU-03 print nogal zwartgeblakerd was (de print in zijn geheel was altijd al erg warm) vermoede ik dat er een spanningsdip op de print optrad waardoor deze steeds in zijn opstart loop terecht kwam.
    Gelukkig had ik nog een "onderdelen-ketel" bij het huis gekregen waar ik zowel de PCU-03 and de SU-01 print van kon overzetten. Na een fabrieks-reset de parameters weer in de ketel ingevoerd en we konden weer monitoren. Na een hoop zoekwerk de minimale pompsnelheid van 2 naar 3 gezet en in de iSense het minimale CV temperatuur van 7 (fabriekswaarde) naar 35 gezet en zie hier: geen 3 minuten runs meer!
    De oude PCU-03 had overigens firmware 1.4, de nieuwe heeft firmware 1.7. Met enkele weken wil ik nog even kijken of mijn iSense V30 op de nieuwe PCU-03 print nu wel wil werken, voor nu blijf ik het even monitoren en de CV monteur bellen voor een onderhoudsbeurt "C" (waarvan de melding met de nieuwe print ook meteen van verdwenen is :D ).
    ET_GENT
