Remeha Calenta Ace 40 L op de beste manier gebruiken
Hein Weijers
Mijn dochter is verhuisd naar een oud huis met daarbij een aparte aanleunwoning. Beide worden verwarmd door één vrijwel nieuwe Remeha Calenta ace.
Nu is het zo dat alleen in het woonhuis een kamerthermostaat hangt. In het bijgebouw kan men dus niet onafhankelijk de temperatuur regelen. Ik vind dat niet handig en wil de kamerthemostaat loskoppelen en de thermostaatdraden doorverbinden.
Op alle radiatoren bevinden zich al thermostaatkranen, dus dat is al o.k. en iedereen kan onafhankelijk van elkaar de temperatuur regelen.
Kan dit zo goed gaan werken? Ontstaat er geen probleem als alle radiatorthemostaatkranen dicht staan?
Groet, Hein
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Als de thermostaat open-therm is gaat doorverbinden niet werken. Gebruik een thermostaat welke als buitenregeling kan werken zodat de ketel niet onnodig hoog gaat stoken. Als alle radiatoren voorzien zijn van thermostaat kranen is een goede bypas nodig want 40 kW is geen kleine jongen en moet wel zijn warmte kwijt kunnen.
    zonde van het energieverbruik want de ketel ziet continu een warmtevraag en zal alleen nog uitgaan op de maximaal.
    beter kunt u dan of een wa regeling toepassen of nog beter de installatie opdelen in 2 zones met hun eigen thermostaat, let op bij alle opties dient er wel doorstroming gewaarborgd te worden dit kan dmv een bypass ventiel
    Je zou ook het gebruik van overal slimme thermostaten kunnen overwegen, daar moeten de gebruikers dan wel mee overweg kunnen.
    En ook dan is een bypass wel nodig, tenzij er ergens een kleine radiator (douche soms) open kan blijven staan, dan verzorgt die de doorstroming.
    Slimme thermostaten zijn toch eigenlijk ook gewone radiatorthermostaten, maar dan te bedienen via een app? Dan moet de ketel toch ook continu "aanstaan". Ik heb bij een Remeha Avanta 28C vroeger wel eens opgemeten wat het gasverbruik is in de standby stand met alle radiatoren dicht. Dat was 0,20 m3 gas per dag. Dit extra verlies is er natuurlijk alleen maar als er geen warmtevraag is
    Ik dacht eigenlijk dat sommige ketels een interne bypass hebben, maar ik kan niet vinden of deze Calenta dat heeft.
    Nee hoor, daar kun je inmiddels veel meer mee dan alleen maar via een app iets regelen.
    Quote van een bekend merk:
    Zoneregeling
    Met een zoneregeling kunt u via één CV ketel de temperatuur van meerdere ruimtes in een woning of gebouw apart met behulp van thermostaten regelen.
    Stel je hebt 4 radiatoren met allemaal een slimme thermostaat knop. Deze zijn in staat om de centrale thermosstaat al dan niet aan te sturen. Als dat dus van 1 radiator gevraagd wordt, kunnen de rest van de thermostaten dus dicht blijven, zodat er maar 1 kamer/radiator warmte geeft.
    De centrale thermostaat en de radiatorthermostaten moeten dus met elkaar kunnen communiceren?
    Er is nu een bekabelde Etwist van Remeha gemonteerd. Kan die ook communiceren met slimme radiatorthermostaten?
    europesearbeiders
