Remeha Calenta Ace in Aan/Uit
Ik heb sinds kort een Remeha Calenta Ace 40C in combinatie met een bestaande Google Nest. Omdat die ongeveer de hele dag stond te stoken, op advies van mijn installateur op Aan/Uit gezet. In eerste instantie werkte dit niet, na enig zoekwerk bleek de Heatlink anders aangesloten te moeten worden (2-3 ipv OT). Dit werkt naar tevredenheid, echter geeft de Ketel nu foutmelding H00.81. kan dit worden verholpen...?
Fred
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • De ace verwacht een powerstealing thermostaat, deze gebruikt een klein beetje stroom van de ketel en de ketel gebruikt dit om te detecteren ofner een thermostaat is.
    De nest heeft een contact, is deze gesloten start de ketel, is deze open gaat hij uit in h00.81(thermostaat ontbreekt)
    Een modulerende ketel brand zo lang mogelijk op een zo laag mogelijke stand. Op deze manier is het rendement het hoogst en het gasverbruik het laagst en krijg je ook nog eens een gelijkmatige ruimtetemperatuur.
    Een/aan uit regeling zorgt voor meer fluctuaties, meer start stops en een hogere aanvoertemperatuur. Dus ook een hoger verbruik. Dus waarom je overstapt op een aan/uit regeling?
    H00.81 storing krijg je mogelijk weg door de ketel even van de stroom te halen. De ketel herkent zelf wat voor type thermostaat er is aangesloten. De meeste aan/uit thermostaten doen niet aan powerstealing.
    Dank voor de reacties!
    In eerste instantie was de ACE modulerend aangesloten, maar gebruikte ongeveer de hele dag gas. Tijdens de installatie discussie gehad over modulerend vs Aan/Uit. Mijn huis is nogal groot (uit ’39) en kent een leidingensysteem uit ca. 1960. Het duurde nogal lang voor de kamer op temperatuur. Aan/Uit zou sneller opwarmen. Dit laatste klopt inderdaad. Is bovendien nauwkeuriger. Ik kan de zaak zo omzetten naar modulerend indien dit volgens de deskundigen niets uitmaakt. Overigens is de foutmelding niet storend, ik dacht alleen dat je de ACE kon ‘vertellen’ dat deze nu Aan/Uit wordt aangestuurd…
    europesearbeiders
