Remeha Calenta 40C lekt > hoe te fixen?
Hoi!
Onze ketel lekt (onderin plas water) en heb nog niet goed kunnen achterhalen waar. Zou het gaaf vinden om het zelf te repareren, hoop dat iemand een idee heeft waar het aan ligt. De druk loopt terug. Expansievat klinkt niet gek, maar ik ben ook maar een leek.
In de winter hebben we overigens vaak in de ochtend een E10 storing. Na reset werkt het weer goed. Wat zou dit kunnen zijn?
Ketel is uit 2010. Als reparatie te duur blijkt zullen we moeten vervangen.
thanks!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ketel is iets meer dan een jaar geleden onderhouden. Servicecontract is toen opgeheven want stond nog op naam van de vorige eigenaar van de woning. Vandaar dat ik het, mits niet al te ingewikkeld, zelf wil proberen.
    Omderhoud kan je niet zelf doen, u hebt niet de geijkte apparatuur en kennis.
    Reparatie kan je wel doen, zolang je van het gasdeel afblijft,.wat.soms niet kan omdat het gasblok in de weg zit.
    Maar jouw probleem waarschijnlijk zit rechts achter de pomp. Het hydroblok.
    Of 1 van de slangen.
    Gefixt (denk ik)
    Water bleek te lekken bij de slang. Ik probeer het nu met slangenklemmen, wat lijkt te werken. Mocht het alsnog lekken, koop ik een nieuwe slangenset.
    En? Is het lek weggebleven?
    Ik heb hetzelfde probleem, lek in de slang boven het linker hydroblok. Heb de O-ring al gecontroleerd, schoongemaakt en beetje ingevet.
    Het is geen groot lek, meer een druppeltje af en toe.
    Nieuwe slangen liggen voor de hand maar zijn extreem duur: €308 voor een setje...
    Bijna 99 % zeker hydroblok lek. Productie fout Remeha. Geven ze ook toe. Als dit het geval is wordt het kosteloos gerepareerd door Remeha. Mij is hetzelfde overkomen.
    Waarschijnlijk lekkage tussen slang en messing puntstuk. Enige oplossing is plaatsen van nieuwe slangen.
