Remeha Calenta 40C continue draaiende pomp
Ik heb een Remeha Calenta 40C waarvan de verwarmingspomp /circulatiepomp constant blijft draaien. Op het display is het symbool van een draaiende pomp niet zichtbaar.
De CV-functie is uitgeschakeld, verder staat de ketel in "eco-stand" , nalooptijd staat op 1, thermostaat in "zomerstand"
Wat ik ook doe, de pomp blijft gewoon draaien.
Ik verwacht dat het probleem of uit de hoofdprint komt, of dat er een defecte sensor is die de boel vepest, maar gaan flauw idee welke dit kan zijn, met de reeds genoemde instellingen.
Als de CV-functie uitgeschakeld is, waarom zou die pomp dan überhaupt nog moeten draaien?
Als een paar installateurs gebeld, die zeggen alleen; vreemd, geen idee, nog nooit van gehoord, maar iemand die me kan helpen heb ik nog niet gevonden.
Ketel is uit 2013, altijd alle beurten gehad en eigenlijk te "jong" om weg te gooien voor die probleem.
Ik hoop dat me hier iemand in de juiste richting kan wijzen.
Alvast bedankt.
Gr. Marcel.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Hoi Auto-Geen.
    De PWM sturing, is die te controleren cq. los te vervangen?
    Is dat die module welke bovenop de pomp zit?
    Hiermee kan je het PWM signaal zichtbaar maken, en met een signaalgenerator kan je de pomp controleren.
    Of de aansluitkast van de pomp los te koop is betwijfel ik. Een pomp op marktplaat zoeken is misschien een optie.
    Ga dat inderdaad eens proberen.
    Staat een Grundfos en Askoll pomp op marktplaats met beiden hetzelfde onderdeel nr. van Remeha.
    Of het probleem is verholpen, of we kunnen een eventuele oorzaak uitsluiten.
    Dankjewel.
    Dat begrijp ik maar het volledige bloksignaal moet boven (op) de nullijn liggen.
    (maar dat is verder niet van belang in deze discussie)
    Vanochtend de pomp vervangen, maar helaas, probleem is niet verholpen.
    Pomp blijft draaien. Voordeel is wel dat deze stiller is, dan de oude pomp, maar dat was niet de reden om ze te vervangen.
    Gr. Marcel.
    Rebecca1977
