Remeha Calenta 40C lekt bij linker Hydroblok
Van onze Remeha Calenta 40c is ongeveer 2 jaar geleden het linker hydroblok vervangen. E.e.a onder garantie, dus keurig geregeld door Remeha. Nu loopt sinds een week op de de druk van de ketel binnen een dag of 5 terug van 2 bar naar minder dan 1 bar. Heb net water bijgevuld en druk opnieuw naar 2 bar gebracht. Vervolgens even gekeken of ik de lekkage kon vinden. De lekkage zit bij de aansluiting tussen het hydroblok en de zwarte slang. Op de foto kun je de druppels op de clip zien zitten. Vraag is nu of dit eenvoudig zelf te verhelpen is? Ik vermoed dat een simpele pakking de boel rechtzet. Of het is verstandig het onderhoud wat eerder te laten uitvoeren, in welke beurt zit de betreffende pakking dan?
Ik denk niet dat je het met een o-ringetje gaat redden.
De slang lekt zelf bij de overgang waar hij op het messing puntstuk geperst zit.
De slangen moeten dus vervangen worden.
Kijk maar goed links op de onderste foto, daar zie je het waterstroompje beginnen.
Scherp gezien! Ik voel bij nadere inspectie inderdaad vochtigheid bij het puntstuk. Is die slang eenvoudig te monteren of is daar speciaal gereedschap voor nodig?
Slangenpakket dient als 1 geheel vervangen te worden, volgens mij levert remeha nu ook de metalen leidingen uit de ace serie als vervangingsonderdeel voor de rubberen slangen maar dit weet ik niet cker
Slangen kan je met wat handigheid zelf vervangen.
De leidingen van de ACE versie gaan niet passen, de aansluiting op de warmtewisselaar is heel anders.
Ik heb hetzelfde probleem. Er parelt een druppeltje bij de metalen klem op de rubber slang. Waarschijnlijk haarscheurtje net onder de metalen band die de slang op het messing puntstuk houdt.
O-ringetje is OK, heb ik als eerste gecontroleerd.
Andere slangenset: ik schrik van de prijs, Warmteservice rekent €308 incl. BTW. En dat voor twee rubber slangen...
Heeft iemand een tip voor een wat lagere prijs?
Rebecca1977
