Remeha Calenta 40C driewegklep bevestigen
Ik ben de driewegklep van mijn Remeha Calenta 40C aan het vernieuwen en heb inmiddels de oude verwijderd en de nieuwe driewegklep geplaatst.
Als laatste moet je dan de bevestigingsbeugel met dat gele houdertje(helemaal linksonderin op de foto) weer vastduwen naar rechts maar wat ik ook probeer ik krijg de beugel niet meer naar rechts.
De nokken van de nieuwe driewegklep zitten op de juiste plaats thv de inkeepingen en hij zit er naar mijn idee ook diep genoeg in(dieper gaat niet)
Ook de oude driewegklep krijg ik niet bevestigd met de beugel.
Weet iemand een bepaalde handeling of truck om die bevestingsbeugel weer naar rechts te krijgen op de driewegklep?
klep zit er dan niet ver genoeg in, kan soms best douwen zijn. u weet wel cker dat er geen resten zijn achtergebleven van de oude klep
de rubbers van de nieuwe klep iets insmeren met vaseline, als de oude klep er geheel uit is moet je m er vergenoeg ingeduwt krijgen dat de pen met gele lipje m kan borgen, maar zoals ik al aangaf je moet soms echt hard duwen
Moet dat gele ding niet naar achter? Het lijkt of die ergens tegenaan komt, Dus 180 graden draaien
bij demonteren wel na montage terugduwen anders komt de klep omhoog met bijvullen en dan wordt t zo nat
@Marcn.88 Ok ik zal het eens met vaseline proberen. Hoe bedoel je terugduwen na montage? Dat kan na montage toch alleen door de motor gedaan worden?
@Fmrama Het gele label heeft altijd op die plek gezeten en zit gewoon vrij. EDIT:Ok ik begrijp wat je bedoelt maar die kan gewoon draaien en blokkeert niet.
Het is inmiddels gelukt bedankt voor de tips!
Ik heb de ringen een klein beetje ingesmeerd met vaseline en voorzichtig met een hamer bovenop de driewegklep dieper gekregen en toen kon ik inderdaad met groot gemak de beugel terugduwen. Blijft over wat ik moet doen om te voorkomen dat het overloopt na montage zoals Marcn.88 aangaf?
Dat gele ding heeft nadat je het naar rechts geduwd hebt niets meer om steun van te krijgen en de beugel zit nu heel goed vast.
@Marcn.88 Hoe bedoel je terugduwen na montage? Dat kan na montage toch alleen door de motor gedaan worden?
Ik heb de verwarming nu heel langzaam gevuld en dan komt er inderdaad water uit de retourslang bij het rechter hydroblok. Deze kan de druk nu blijkbaar niet opvangen. Moet ik dan iets in het serveciemenu aanpassen om de driewegklep terug te duwen zodat hij niet overloopt?
Hoewel 2 jaar later toch nog maar even dit...
Bij mij kreeg ik die beugel ook niet meer vastgeklikt. Het hard erin duwen van de klep hielp ook niet. De ouwe ging ook niet meer.
Oplossing: het bleek dat er nog wat water onderin het klephuis zat.
Die paar druppels heb ik er met opgerolde keukenrol papier uitgevist.
Daarna ging de klep erg makkelijk helmaal tot de bodem. De beugel vastklikken ging toen ook gesmeerd.
