Remeha avanta - zwart display na waterschade
Hoi bij een dakverbouwing heeft mijn Remeha avanta waterschade opgelopen dit helaas te laat door gehad. Heb alles laten drogen en de stukke zekering op de bic-321 vervangen. Helaas als ik stroom op ketel zet gebeurt er helemaal niets. Mijn vraag is kun je ook op een vrij zekere manier meten of de branderautomaat bic-321 stuk is, of kan nog iets anders wezen wat stuk is waardoor ketel helemaal niks meer doet? Display en pomp waren helemaal nat toen ik hem opende.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Zou persoonlijk je inboedelverzekering gaan bellen, dan kan je via hun de installateur laten komen. Want waarschijnlijk is er meer aangetast dan alleen de branderautomaat.
    ET_GENT
