Remeha avanta plus code 5
hallo,
ik heb al mijn radiatoren vervangen door vloerverwarming. Deze rechtstreeks op de brander aangesloten zonder pompgroep. De temperatuur uiteraard verlaagd naar 35 graden.
Bij het aanzetten van de cv krijg ik slechts voor 30 sec warm water door mijn leidingen. Daarna krijg ik code 5(remeha) en gebeurt er niks meer.
Ik krijg wel nog warm water om te douchen.
Wie kan helpen?
Alvast bedankt!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Klinkt als een stromings probleem.
    Controleer alles op lucht.
    Staat er niet een afsluiter oid dicht of niet helemaal open?
    Zet het cv vermogen (P17) eens zo laag mogelijk.
    Wat is de setup? leiding diameters, afstand, bochten, pomploze verdeler, etc. etc,
    ET_GENT
