Remeha Avanta na beurt 1 oktober sinds november steeds wegdrukbare E5 storing
Goedemorgen,
Gisterenmiddag bij thuiskomst wat fris, en inderdaad weer knipperende E5 storing. Wegdrukbaar. Daarna warm water maken geen probleem 'savonds en de volgende ochtend en nu, maar sinds er een kleine verwarmingsvraag is in november, in de loop van de dag met de cv heel licht aangeweest storingmelding op de thermostaat leesbaar. Ketel staat op 25% vermogen afgesteld (al sinds jaren) en nooit problemen gehad sinds 2012. Jaarverbruik <800m3
Ketel na bijna drie zonder storing op 1 oktober officiële servicebeurt gehad, en nu dus >5 maal al in E5 storing deze maand.
Onderhoud op 1 oktober jl:
1,00 st Klein materiaal 10,00
1,00 st REMH PAKKING VOORPLAAT 16,25
0,75 u Arbeid servicemonteur 60,11
1,00 st Toeslag Gasketelwet 20,66
Is dit voldoende onderhoud geweest na 3 jaar?
Met groet,
Jan Willem
Wij beoordelen geen werk van derden hier, maar er is in ieder geval geen onderhoudset gebruikt met geadviseerde onderdelen door de fabrikant.
En daarnaast, als je (ineens) ná een onderhoudsbeurt storing hebt (e5), dan ga je toch eerst terug naar de onderhoudsmonteur?
Dank voor reacties, ik had gehoopt op een tip. Het gaat nu drie dagen goed, wellicht is er door langdurig cv werking ivm koude nachten iets veranderd in het inwendige van de kachel. Ik wacht even af, ga bellen als het weer optreedt.
E5 duid vaak op foutieve ionisatie en of foute afstelling, was de juiste onderhoud set leveranciers nr: 7619082 gebruikt was dit waarschijnlijk niet voorgekomen.
Zou zeggen even terug laten komen en juist onderhoud uit laten voeren zoals fabrikant voorschrijft.
En juist af laten stellen dit is waarschijnlijk gezien de arbeids tijd ook niet juist uitgevoerd.
Maar wel een toeslag voor de gasketel wet rekenen dus onze vrienden hebben de papieren voor het CO Logo. Maar zoals je ziet met het papiertje op zak weten we nog steeds niet hoe een ketel juist te onderhouden.
En dit onderstreept maar weer dat CO een papieren veiligheid is, maar maak eens een foto van het binnenwerk van de ketel ben benieuwd of er iets op de wissellaar zit wat er al 10 jaar op moet zitten.
Durf het bijna niet te zeggen maar gok een van de groten in het land die onderhoud heeft uitgevoerd.
