Remeha Avanta CW5 druk weg
Hallo allemaal,
Ik heb al aardig wat topics doorgelezen, maar kan nog geen goed antwoord vinden op mijn vraag, dus dan maar een eigen topic.
In Januari heb ik mijn CV ketel laten vervangen. We hadden een Nefit HR Turbo met een Boiler, maar de boiler ging lekken (scheur) en toen hebben we besloten de ketel te vervangen.
Nu hangt er een Remeha Avanta CW5, prachtding. Werkt top, veel water bij douchen en lekker snel warm.
Mijn probleem: De druk loopt weg in een week of 2. Ik vul netjes de druk aan tot 2 bar, maar 2 weken later staat hij weer op 0,4 ongeveer.
Wat ik al heb geprobeerd:
Alle radiatordoppen eraf om te kijken of ik een zwetende radiator had, geen resultaat.
De kruipruimte in om alle leidingen en koppelingen te checken, terwijl ik de ketel had bijgevuld tot 2 bar, en opgestookt had op 25 graden. Druk was opgelopen tot 2,8 bar dus dat was mooi want de overstort ging precies niet aan (overstort op 3,0 bar). Nergens een druppel lekkage gevonden.
Waar het volgens mij niet aan kan liggen is mijn expansievat, deze is tegelijk met de ketel vervangen. Bovendien loopt de druk te gestaag terug om aan het expansievat te kunnen liggen, denk ik.
Overstort is altijd kurkdroog, nergens een druppel in de ruimte van de ketel te vinden.
Kan iemand mij verder helpen?
Controleer eens of je expansievat wel in de retour zit.... dit is de cv leiding
aan de rechterkant die uit je cv-ketel komt, daar hoort ook je drukmeter
te zitten.
Ook al alles ontlucht na de installatie?
of hebben ze het nieuwe vat op een andere plek gehangen en de oude
laten hangen?
Ik roep zomaar een paar punten, want helaas staat mijn glazen bol bij de
garage :mrgreen:
te zitten.
laten hangen?
garage :mrgreen:
Hehe :P
Het expansievat zit inderdaad aan de retour. Zelfde leiding als de drukmeter. Ook dezelfde plek als het vorige expansievat, wel allemaal nieuwe koppelingen.
Na de installatie meerdere keren ontlucht, ook na het bijvullen ontlucht enz.
De installatie is gedaan door mijn vader, die is 35 jaar CV monteur geweest maar nu met pensioen. Nadeel is dat hij 210 kilometer van mij vandaan woont.
Dan begint het er op te lijken dat je cv ketel lek is.
Trek hem uit het stopcontact, zet een emmer onder de sypon afvoer en kijk of er water uit komt over de nacht gezien.
Als het toestel is afgekoeld en je zet hem dan uit.
Dan staat er na 1 nacht in ieder geval water in je emmer.
Of je moet hem laten afpersen!
Garantie kaart ingevuld en opgestuurd?
Oké ga ik proberen.. Hoeveel water moet ik "verwachten"? Ivm grootte emmer..
Heb geen garantiecertificaat opgestuurd. Kan dit alsnog doen toch?
Als je de ketel op stookt en de druk loopt op van 2 naar 2,8 bar dan vind ik dat wel een groot verschil. Het kan zijn dat je expansievat toch defect is, of te klein bemeten. Tevens kan het zijn dat je een verkeerde voordruk in je vat hebt.
Heb in het verleden wel eens lekke wisselaars gehad bij een Avanta, laatste tijd echter niet meer. Controleer toch eerst je vat eens.
Heb je het vat op het hoogste punt in de installatie dan kun je volstaan met een met een halve bar voordruk. Zit deze beneden dan kun je beter een vat met een voordruk van 1 bar nemen. Bij twijfel over de inhoud kun je beter een maat groter vat nemen. Kan geen kwaad.
Succes.
Ook nieuwe expansievaten kunnen lek zijn.
Ga er niet van uit dat een nieuwe niet lek kan zijn
Je probleem lijkt verdacht veel op een kapot vat en hiermee samenhangend een doorlekkende overstort
