Remeha avanta cw4 ruikt naar gas
Beste mensen,
Mijn remeha avanta ruikt enorm naar gas als hij voor de centrale verwarming aan het branden is. Als hij voor warm water brand is er niets aan de hand. Ook als hij niet brand is er niets te ruiken. Het probleem doet zich voor alleen bij het branden voor cv. Ik heb de gasleidingen voor en na het gasblok en bij de menger en kamer getest met gaslek zoeker maar hier is niets raars te vinden. Met ruiken lijkt het bij de blok/menger vandaan te komen. Wat ik ruik is puur aardgas dus zonder verbrandingslucht. Het lijkt nu wat erger te zijn met de storm. Je voelt de wind duidelijk blazen door de beluchtingspijp. Ik heb de ketel laten onderhouden door een kennis die dit voor zijn werk doet en het claimt te weten. Hij heeft er naar gekeken en gaat nieuwe pakkingen halen voor de gasleidingen en een restrictie voor de inlaat pijp. Maar omdat ik hem toch wat ben gaan wantrouwen en mijn gezonde technische kennis en inzicht zegt dat ik denk dat het iets anders is (bijvoorbeeld een ventilator of de menger of blok zelf) dacht ik hier toch advies in te winnen voor een 2nd opinion. (heb dit weekend de ketel onder scherpe supervisie af en toe mijn huis laten stoken, zodra ik teveel gas rook de thermostaat weer lager gezet) wat denken jullie dat dit kan zijn? De ketel is 5 jaar oud
Gaskraan dicht.
Monteur er bij laten komen.
Wantrouwen of niet
Wij beoordelen geen werk van derden.
Sorry obelix maar aan jouw reactie heb ik helemaal niets. Er zijn al monteurs bij geweest en die deugen niet, vraag ook niet om het werk te beoordelen vraag om adviezen waar we naar moeten kijken. De informatie die ik verstrek is juist. Gaskraan dichtdraaien is onzin want hij lekt alleen als hij stookt voor de verwarming. Dekken jullie monteurs elkaar in met onderlinge afspraken ofzo? Aan zo'n standaard fabrieks riddeltje heb ik echt niets. Dan kan ik ook wel bij alles zeggen ja wil je gaan timmeren haal een timmerman wil je gaan schilderen haal een schilder.... Het is gewoon een rot ketel. Het ding is pas 5 jaar oud maar ik ga er geen honderden euros aan uitgeven als ik voor 600 een nieuwe heb dan trek ik hem er gewoon uit.. @ headhunter aan de onderzijde bij de digitale untit zit er een opening daar komt de lucht doorheen.
Daar hoort geen lucht langs te kunnen.
De gasklep in het toestel gaat alleen open bij onderdruk in de mengbuis, dus de lucht kan nooit uit die buis komen.Het gas moet uit het gasblok gezogen worden, het word niet ingespoten.
Het toestel zelf staat normaal ook in lichte onderdruk.(ventilator zuigt de lucht nl aan)
Dekken wij monteur elkaar? Neen maar wij moeten er van uitgaan dat een service monteur ter plaatste 1000% meer ziet, en de kennis heeft van het toestel om die service uit te voeren.Wij moeten hier afgaan op wat jij zegt en zegt te zien dat is een stuk lastiger.
Vandaar dat wij in de forumregels hebben bepaald dat wij geen advies geven als wij weten dat er een monteur mee bezig is.
Wij zijn nl. zelf ook monteur en er is niets vervelender dan een klant die onze kennis in twijfel trekt en constant naast je staat te piepen dat op internet word gezegd dat het daar niet aan kan liggen terwijl mijn observatie toch duidelijk vertelt dat het daar wel aan ligt.
Wat betreft de Avanta, een erg mooie compacte ketel en simpel te servicen.Als de service volgens fabrikant is uitgevoerd dan zijn de pakkingen rond de brander en branderhuis al vervangen.
De oudere pakkingen kunnen nl gaan lekken.
Beste vriend
Ik dek niemand. En wij dekken elkaar niet.
Als je het niet vertrouwd moet je zorgen dat je een monteur of installatie bedrijf krijgt wat je wel vertrouwd.
Dit is gewoon KEIHARD beoordelen van andermans werk en conform onze forum regelsogen wij dat niet
Wij zijn een KLUS forum.
Zie ook bericht hier boven
Beste Obelix,
Nogmaals ik vraag niet of zijn werk beoordeeld word. En ik vind het heel raar dat een forum zich klus forum noemt maar bij elke klus dan kennelijk roept "haal een monteur erbij" want dan kan je net zo goed geen forum maken. Want ik zie geen verschil in het repareren van deuren/elektrische installaties en waterleidingen ten opzichte van cv dit valt in mijn ogen allemaal onder klus. Om dan de ietswat vreemde regels te honoreren zeg ik hierbij dat ik de monteur weg heb gestuurd en het zelf ga doen. Ik heb er meerdere vakmensen naar laten kijken maar ze komen er niet echt uit. Dus vertrouwen doe ik niemand meer behalve mijzelf, plus met deze economische tijden ga ik niet honderden euros uitgeven aan die bedrijven die dus nu al een paar keer zijn geweest, wel rekenen, maar geen oplossing. Ik heb zelf 5 jaar geleden die ketel geinstalleerd dus als het moet koop ik gewoon een nieuwe. Maar ik denk dat het een kleinigheid is waar overheen word gekeken dus zou zonde zijn van een 5 jaar oude ketel. @ headhunter voor wat betreft het irritant is dat een klant die zich ermee bemoeid ken ik en ben ik met je eens. Ik ben zelf afgestuurd in elektrotechniek en ik weet heel veel van auto mechanica en ook van loodgieten. Ik doe al het onderhoud in mijn woning zelf. (omdat ik geen interesse meer had in de aard van de werkzaamheden doe ik deze beroepen dan ook niet meer). Het soort mensen waar jij het over hebt van die zeikende vaak juppen of andere naive betweters die op de centen zitten ken ik. Maar ik val niet in deze catagorie. Ik ben een wijs iemand met een ruime ervaring en zeer scherp technisch inzicht. Ik heb het financieel echter wat zwaarder zoals menig ander in deze tijd en verdom het om voor iets wat ik zelf kan een peper duur bedrijf steeds maar weer te laten komen (heb dit al gedaan maar 2 keer vind ik genoeg na nog steeds geen oplossing). Wat betreft de avanta ik heb die toen der tijd gekocht omdat hij inderdaad compact en onderhoudsvriendelijk was. Ik ben het helemaal met je eens. Ik kan het onderhoud zelf maar omdat ik enkele jaren geleden ruimer zat in geld en toch op adviezen van "laat een proffesional erbij komen" afging heb ik de onderhoud laten doen door een monteur. Ik weet echter bijna zeker (heb niet vaak meegekeken omdat ik hem waarschijnlijk ten onrechte vertrouwde) dat de monteur in kwestie de pakkingen tijdens onderhoud op de brander niet heeft vervangen. Ik kan dit simpel concluderen omdat hij nooit iets anders mee had behalve gereedschap. Nadat ik gisteren nog eens de instructies goed heb doorgelezen ga ik zelf het onderhoud doen. Het eerste wat ik nu ga doen is straks naar de groothandel en pakkingen halen, onderhoud uitvoeren en dan kijken of het probleem is opgelost. Bedankt voor de tip betreffende de pakkingen en de uitleg van het toestel. Ik koppel terug of dit het probleem heeft opgelost en tussentijds ontvang ik graag tips om andere zaken die hiermee te maken kunnen hebben na te kijken. Voor wat betreft de lucht inlaat in de schoorsteen welke nu door de strorm, lucht contant blaast als een soort compressor kan dus geen invloed hebben op dit probleem begrijp ik? Omdat het systeem dit aanzuigt. Het rare is dat er als je warm water gebruikt geen gas te ruiken is. Als het een pakking zou zijn dan zou je zeggen dat je dit dan ook ruikt?
Alvast bedankt
Beste .........
Als je al geen verschil ziet tussen deuren en een CV moet je al helemaal niet aan de cv beginnen.
Loop maar eens door de cv naar binnen ipv door de deur.
Ik krijg bij jou het gevoel met een IWAB persoon te spreken die geen vertrouwen heeft in collega's van ons.
Om jou nog heel snel uit je droom te helpen dat je het onderhoud ZELF kunt doen.
NEE dus.
Het hardware matige onderhoud met betrekking tot reinigen van dit toestel en het vervangen van eventuele onderdelen zal jou wel lukken.
Echter dit toestel MOET afgesteld worden op gaslucht verhouding.
Daar heb je speciale meet apparatuur voor nodig.
O ja
IWAB Persoon
IK
WEET
ALLES
BETER
Persoon
Dit gezegd hebbende sluit ik voor mij dit onderwerp.
En ja ik heb het financieel ook niet zo breed.
Je hebt een goedkope ketel genomen. En daar pluk je nu de vruchten van.
Klaar.
Ik maak van mijn hart geen moordkuil.
Dit lucht op.
Pas op met de isolatieplaten in de wisselaar, wisselaar niet uitzuigen! de vezels van die platen zijn mineraal net als steenwol.In principe niet kankerverwekkend maar toch maar beter wel zo behandelen.
Beter is om de wisselaar uit te spoelen maar de isolatieplaten mogen niet nat worden.
De middelste isolatieplaat in de wisselaar kan er NIET uit.
Pakkingen van de brander en wisselaar vervangen.
pakking ventilator vervangen.
Gezien je klacht Gasblok heel goed nazien.
En zorgen dat de behuizing goed dicht zit, deze mag niet lekken.
Ketel afstellen op O2.
Het verschil tussen WW en CV bedrijf is het ventilator toerental en daarmee de hoeveelheid van het aangezogen gas.
Bij WW draait de ketel in vollast bij cv vaak in laaglast.
A: ik lees niets dat je ZELF wilt gaan doen, puur info voor derden
B: je hebt een zwartwerker aan je toestel laten werken, als er wat gebeurd
heb je geen poot om op te staan, dus niet verzekerd, en dat zullen ze echt
gaan uitzoeken zodra het mis gaat.
C: je wantrouwt je kennis.......en je denkt dat "wij" hier alleen zitten om
mensen direct naar hun installateur te wijzen, vergeet daarbij even niet
dat "wij" dit werk doen, en als de 1e reactie al gelijk is: ga naar je installateur
dan roepen "wij" dit niet om je te pesten, maar omdat de situatie dermate
is, dat er direct actie ondernomen moet worden ivm GAS!!!!
D: onderhoud en reparatie aan cv-ketels kan je in zeer veel gevallen niet
zelf uitvoeren door gebrek aan of specifieke kennis, of specifieke apparatuur
F: deze topic is ontstaan omdat er vraag naar was om ZELF installaties aan
te leggen en te repareren, ketelproblemen zijn een bijproduct
Dus genoeg reden om er een slotje op te zetten lijkt mij :roll:
OK, om verdere discussie en escalatie te voorkomen sluit ik dit topic.
Volg het advies van de experts hier op en laat een erkende installateur komen.
Bespreek vooraf uw probleem en uw verwachtingen om herhaling te voorkomen.
paswol
