Remeha Avanta continu storing
Goedenavond,
Ik heb een Remeha Avanta cw4 hangen. Deze ketel is uit 2006 en is van het eerste type ( met het blauwe trafo). Sinds anderhalve week valt deze continu in storing. Het begon met code E5 en na resetten was dit E4. Het sifon van de condensafvoer is schoongemaakt en een nieuwe ontsteek-ionisatie elektrode geplaatst. Toen heeft ie het weer een paar dagen gedaan. Daarna viel hij weer in storing E4. Weer de monteur erbij en die heeft de CO2 afstelling weer volgens fabrieksopgave afgesteld, zowel in laag als in hooglast. Een uurtje later weer E4. Volgende dag weer de monteur erbij en die heeft de voorplaat eraf gehaald en constateerde een kapotte isolatieplaat (van de voorplaat). Deze is vrijdag vervangen en toen deed ie het weer goed...tot zaterdagavond. Toen was het code E5....daar bleef ie in volharden. Dezelfde avond nog de monteur erbij. Die heeft nogmaals de afstellingen gecontroleerd. Deze waren nog steeds prima. Hij viel 's avonds weer uit en toen gaf ie storing E6 (ontsteektrafo). Na resetten deed ie het weer prima, tot vanmiddag. Nu blijft ie weer E4 aangeven. De monteur vermoedt dat de beveiligingsautomaat kapot is. Ik heb begrepen dat dit een veelvoorkomend probleem is van een Avanta van het eerste type. Ik zit er alleen mee, dat ik graag van anderen zou willen horen wat hun denken, voordat ik tot een grote uitgave overga. Remeha geeft namelijk niet thuis. Overigens is de branderpakking vervangen en ik heb zelf alle aardpunten doorgemeten inclusief van het stopcontact. Deze waren prima in orde! Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt!
Groetjes Rick
Vreemd dat Remeha niet thuis geeft. Mijn ervaring is dat ze coulant omgaan met onderdelen. Op onderdelen zit nl 2 jaar algehele garantie. De kans is dus groot dat er op uw onderdeel nog wel een vergoeding mogelijk is.
De automaat opsturen als deze stuk is zou ik je in ieder geval aanraden.
Succes.
Is er wel de juiste pen in geplaatst? Dus een pen waar de bougiedop op kan worden gedrukt? Je kunt namelijk niet de nieuwe pen (met aangegoten kabel) op de blauwe trafo gebruiken.
Is de branderpakking al van glaskoord?
Heb je onlangs nog wijzigingen aan de elektrische installatie of gasleidingen uitgevoerd?
Nee, de originele bougiedop zit er nog op, maar wat ik wel vreemd vind is dat in het onderhoudsetje waar de nieuwe pakkingen inzat wel een ander soort pen inzat. En gewoon siliconen pakkingen! Geen glaskoord. Ik heb ook geen wijzigingen aan het gas- of electranet heb aangebracht. Het begon ineens en het is elke keer 's avonds als ie in storing valt...een hele enkele keer overdags. Als ik dan een tijdje de stekker uit het stopcontact haal, en hem een paar uur later er weer in doe, doet ie het gewoon weer even. Dan kan ik de boel weer even opstoken en heel snel douchen. Als de ketel in rust gaat en later weer moet opstarten, valt ie weer in storing. Als ie dan moet opstarten, geeft hij netjes een vonk en het gas ontbrandt dan wel, maar valt na een seconde of 3 weer uit...dat doet hij 5 x en dan krijg je weer E4 te zien. Ik word er horendol van. Wat de garantie betreft, de ketel is 2 en een half jaar oud, en de installateur die hem opgehangen heeft, is in geen velden of wegen meer te bekennen. Ik voel me dus flink genaaid, want ik zit wel met een baby van 3 maanden. En ik vind het niet erg om een duur onderdeel aan te schaffen, als het dan maar wel verholpen is. Ik heb, zeg maar, behoefte aan een second opinion!
Groetjes Rick
Zoals nu...ik zet hem net aan...dan geeft ie de storing aan waar hij in staat ( E4 ), ik druk op reset, Dan gaat hij ontluchten, ontsteekt 5 x en geeft dan ineens E5 aan. Ik druk weer op reset, zet beneden de thermostaat wat hoger, en voila, dan doet ie het weer. Dus ik kan nu weer even verwarmen. Het is net alsof de electronica ontregeld is.
De branderpakking moet van glaskoord zijn. Hiermee bedoel ik de kleine ronde pakking rondom de brander. Deze krijg je te zien als je het deksel van de "kettingkast" eraf haalt. Weet je zeker dat die pakking goed is? De eerste series waren namelijk uitgerust met een siliconenpakking die door veroudering uitelkaar valt. Dan krijg je dit soort storingen. Wat is er vreemd aan je ontsteekpen dan?
Is de trafo goed geaard? Trafo kan ook niet meer goed zijn. Een E4 betekend dat er tijdens het starten geen ionisatie komt. Een E5 dat er tijdens branden de ionisatie wegvalt. Een E6 dat er ionisatie is terwijl het gasblok dicht is. Zou eerst controleren of de branderpakking goed is.
Mag en kan ik dat zelf doen? Ik ben geen monteur en ik heb geen pakkingen..neem aan dat als je iets opent ook een nieuwe pakking moet plaatsen? Volgens mij is er weer een siliconen pakking in teruggegaan, maar nogmaals, ik ben een leek, ik ga morgen die jongen weer bellen en zal aan hem vragen of hij die pakking ook heeft vervangen.
Idd de branderpakking nakijken of het een glasvezel is. Zet voor de zekerheid ook even een wijtje tussen ontsteektrafo en de plaat waar deze op zit bevestigd, voor de aarding.
En als die pakking kapot is, lijkt mij dat ie dan constant in storing blijft. Want nu doet ie het weer even, en dan doet ie het goed ook. Ontsteekpen is gewoon de originele dwz er zit nu een zelfde in als die ene die eruit gekomen is. Bij het onderhoudssetje zat een heel andere pen..stuk korter..en die zou ook niet samen gaan met die bougiedop. Was een heel ander systeem
Ik heb tussen het trafo en het gasblok een vreetringetje gehad...maakte geen verschil. Hij bleef hetzelfde doen. De aarde is volgens mij goed. Op de multimeter gaf hij telkens tussen de 0,5 en 0,7 Ohm aan..stopcontact ook
Als die oude rode branderpakking erin zit, kan hij soms in storing gaan en soms branden. U kunt dit zelf vervangen mits u een nieuwe glasvezelpakking heeft.
Goedenavond wederom,
Gisteren de branderpakking vervangen, er zat inderdaad een rode, siliconen pakking in. Deze vervangen door het glasvezelkoord en tot nu toe nog geen problemen gehad. Hoop dat het zo blijft :?:
Vriendelijk bedankt voor de tips
Dank je wel voor de terugkoppeling. Dit is een bekend euvel wat deze storingen veroorzaakt. De oude pakking valt op den duur gewoon uitelkaar. De nieuwe glaskoordpakking gaat veel langer mee.
