Goedenavond,
Ik heb een Remeha Avanta cw4 hangen. Deze ketel is uit 2006 en is van het eerste type ( met het blauwe trafo). Sinds anderhalve week valt deze continu in storing. Het begon met code E5 en na resetten was dit E4. Het sifon van de condensafvoer is schoongemaakt en een nieuwe ontsteek-ionisatie elektrode geplaatst. Toen heeft ie het weer een paar dagen gedaan. Daarna viel hij weer in storing E4. Weer de monteur erbij en die heeft de CO2 afstelling weer volgens fabrieksopgave afgesteld, zowel in laag als in hooglast. Een uurtje later weer E4. Volgende dag weer de monteur erbij en die heeft de voorplaat eraf gehaald en constateerde een kapotte isolatieplaat (van de voorplaat). Deze is vrijdag vervangen en toen deed ie het weer goed...tot zaterdagavond. Toen was het code E5....daar bleef ie in volharden. Dezelfde avond nog de monteur erbij. Die heeft nogmaals de afstellingen gecontroleerd. Deze waren nog steeds prima. Hij viel 's avonds weer uit en toen gaf ie storing E6 (ontsteektrafo). Na resetten deed ie het weer prima, tot vanmiddag. Nu blijft ie weer E4 aangeven. De monteur vermoedt dat de beveiligingsautomaat kapot is. Ik heb begrepen dat dit een veelvoorkomend probleem is van een Avanta van het eerste type. Ik zit er alleen mee, dat ik graag van anderen zou willen horen wat hun denken, voordat ik tot een grote uitgave overga. Remeha geeft namelijk niet thuis. Overigens is de branderpakking vervangen en ik heb zelf alle aardpunten doorgemeten inclusief van het stopcontact. Deze waren prima in orde! Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt!
Groetjes Rick
Alvast bedankt!
Groetjes Rick
