Remeha Avanta 28C koudwater dip
We hebben nu de Remeha Avanta 28C een paar maanden in gebruikt, en het volgende valt ons op:
Als we warm water tappen, nadat we net daarvoor ook warm water op hetzelfde tappunt hebben gebruikt,dan is het water eerst warm, na een paar seconden is het koud, en weer een par tellen later is het weer warm en blijft het warm dus er zit altijd een koudwater dip bij het tappen van warm water.
Ik heb alle drie (0,1,2) de comfort standen(P4) voor warm water al geprobeert, dat maakt geen verschil.
Hoort dat zo?
Ik denk dat hier weinig aan te doen is, veel combiketels hebben deze kwaal. CW.. keur, comfortstanden of niet. Het komt volgens mij als volgt:
Warmwater uit de kraan hoort heet te zijn.
't kan zijn dat de ketel gaat na de eerste keer heetwater tappen voor verwarming moet gaan werken. Dit kan best bij lagere temperaturen gebeuren, dus de warmtewisselaar wordt koud(er).
Als daarna weer warmwater nodig is, dan is die warmtewisselaar niet meteen weer zo heet als je het heetwater hebben wilt. Dus de ketel produceert eventjes koud(er) water. Dit nog afgezien van de tijd die het duurt voor een eventuele driewegklep omgeschakeld is.
De waterleidingen tussen de ketel en de kraan koelen niet zo snel af dus de tweede keer tappen geeft eerst even warm water uit de leidingen, dan koud water omdat de ketel is afgekoeld, daarna wordt dit weer heet omdat de ketel heus wel stookt.
Dit effect heb je waarschijnlijk alleen als de ketel voor verwarming moet werken.
De ketel is nieuw, en geplaats door een kennis, die hiervoor gekwalificeerd is.
Je volgens vraag zal wel zijn: "waarom vraag je hem dan niet?"
Nou, omdat het een kennis is, en ik hem niet direct hiermee lastig wil vallen, hij heeft het al druk genoeg. misschien kan ik het simpel zelf oplossen, met behulp van wat kennis hier.
Idd, laat hem even kijken, want mocht het niet correct zijn. Dan is het magische woordje GARANTIE.
Maar in mijn ogen is het idd vrij logisch.
Je tapt ww.
Je stopt met ww.
Water in de leiding is warm
Je tapt ww, restant ww in de leiding stroomt er uit.
Ketel heeft aantal seconden nodig om op te starten.
Dus koelt heel even af.
Daarna weer ww.
Ok, bedankt AvDijk.
Dat klinkt heel plausibel, er lijkt inderdaad een relatie met het feit of ie op dat moment het huis aan het verwarmen is of niet.
net ging het even goed, maar toen ik daarna de thermostaat op 26 zette, had ie het wel.
Dan is er dus waarschijnlijk niks mis, en hoef ik de kennis die hem geplaatst heeft er niet voor lastig te vallen.
Het water dat in de leiding zit koelt altijd af, oude of nieuwe ketel.
Welke ketel was de oude?
Misschien had die wel een voorraad vat of boiler er in.
Daardoor merk je de dip dan niet.
Tsjaa :roll:
Een installateur had je vooraf dit kunnen vertellen, vooraf is toch handiger
om te weten dan dat je het nu te horen krijgt.......
Wat nou Tjaaaa.......?
Ik heb inderdaad niet eerst een halve dag met de ketelplaatster over de ketel gebabbelt, over alle details en gebruikservaringen.....
Er moest een nieuw keteltje in,en dat is gebeurt. klaar was het weer in een half dagje.
Typerend dat het eerste antwoord dat ik kreeg was: "Wie heeft hem geplaatst?"
Ik krijg het onprettige gevoel dat sommigen hier er genoegen in scheppen, om te achterhalen of de ketel door een beun is geplaats en je er dan op te wijzen dat dit bij een "erkend installateur" (breek me de bek niet open zeg) niet gebeurt zou zijn.
Hebben de erkende jongens het zwaar soms in deze tijden, en probeer die zo markt te veroveren?
Ga uit van eigen kunnen en maak je niet afhankelijk van andermans tekortkomingen zou ik zeggen.
Anderen willen je hier gelukkig onbevooroordeeld helpen, hartelijk dank daarvoor.
In dit geval is ie geplaatst door een erkend installateur, maar dat is toevallig ook een kennis van me.
In zo'n geval krijg je een mats prijsje voor het plaatsen,maar het is er niet minder deskundig om natuurlijk.
Maar de andere kant is, dat ik hem niet lastig wil vallen met onbenullige vragen, dat komt zo zeurderig over....
@ Klwinkel,
vraag,heeft u de forumregels gelezen?
daar staat namelijk dat het niet mag om offertes en werk van derde te beoordelen.
daarom word gevraagd door wie geplaatst.
door u zelf of een bedrijf.
het komt hier ook vaak voor, dat mensen een vraag stellen, over iets wat door een ander verkeerd is gegaan, dan hier advies vragen, en dan met dat advies het bedrijf om de oren te slaan. dus met ons plasje naar de dokter :cool:
en daar is dit forum dan niet voor
groeten b
Even ter info.
Ik werk bij 1 van de grotere installateurs van Nederland.
Het BOEIT mij persoonlijk voor gene ene meter wie hem plaatst.
Als hij echter door een installateur geplaatst is dan heb je gewoon garantie en daar ging het mij om.
Ga je dan zelf iets doen vervalt je garantie.
DAAROM vroeg ik dat.
Maar veel succes er mee.
Je wilt niet je kennis lastig vallen die verstand heeft van ketels, maar wel
achteraf gaan klagen over de werking van het toestel?
Dan ga je dus naar een KLUS forum en stel je geen vraag over een klus die je zelf
gedaan hebt of gaat doen, en vind je het vreemd dat er zo gereageerd word.
In dit geval had je je huiswerk moeten doen voordat je een nieuwe kocht, internet staat
vol met info hier over, en waar je hem koopt en door wie geinstalleerd maakt mij niets
uit, maar vind je mentaliteit van laag niveau dat je daar een forum voor misbruikt.
Vandaar mijn tsjaa :roll:
Ik begrijp dat de hier moderator bent boudewij?
Ik heb geen idee welk punt uit de forumregels je bedoelt, maar er was hier toch geen sprake van oordelen over derden.
Maar bij nader inzien hoort de vraag inderdaad hier helemaal niet thuis. Ik ben helemaal niet met de ketel aan het klussen of zo, ik vroeg me gewoon iets af. Het was inderdaad geen klusvraag.
Ik had beter een forum kunnen kiezen waar je gewoon onbevangen technische vragen kan stellen, excuus voor het ongemak en AvDijk toch bedankt voor je heldere uitleg.
Ketel stookt voor verwarming vaak met een lage watertemperatuur. Zeker indien het vertrek warm is, en een modulerende thermostaat wordt toegepast. Het geheel zal dan eerst op moeten warmen. Is een eigenschap van deze ketels. Heb zelf een quinta, deze heeft het ook.
Succes.
Ik wilde het forum helemaal niet misbruiken en ook helemaal niet klagen over de ketel bij de plaatster, dat probeerde ik hem nou juist te besparen door gebruik te maken van de kennis dieik hier hoopte te vinden.(via de google zoekresultaten dacht ik hier op de juiste plek tezijn)
Er is dus niks mis met mijn ketel, wat ik gelukkig toch nog geleerd heb hier.
Zoals gezegd, ik zal toekomstige technische vragen ergens anders stellen en mijn eigen klusvragen hier. Ik was inderdaad niet goed op de hoogte van de doelgroep en de beperkingen van het forum.
Nogmaals excuus.
@ Xr8:
Ja klopt, er zit een modulerende thermostaat aan.
Nu ik dit allemaal lees begrijp ik het ook wel, het is ook maar een kleinigheidje. Een paar tellen lauw water, waar maak ik me druk om...
