Remeha Avanta 28c geen CV bij P3 op 1
Hallo, ik heb al vier maanden het volgende probleem met een Remeha Advanta 28c CW4 uit 2012
De ketel geeft helemaal geen storing aan.
Als ik P3 zet op 3: CV uit en Warm Water aan, dan heb ik alleen warm water
Als ik P3 zet op 2: CV aan en Warm Water uit, heb ik een werkende CV - in deze stand staat de ketel dus meestal, want wil graag de boel warm houden.
Maar: zet ik P3 op 1 - CV aan en Warm Water aan.
Dan heb ik alleen maar warm water.
De CV “wil” wel aan, de pomp wordt heter en heter, maar er gebeurd verder niks, dus geen CV
Ik heb er al twee monteurs bij gehad en onder andere is de eerste er wel 4 keer geweest en van alles vervangen en gecontroleerd, maar helaas.
Ook de tweede kon het niet vinden, heeft ook nog met Remeha gebeld, maar ook geen resultaat.
De CV “probeert” iedere keer op te starten maar het CV water wordt niet rondgepompt. Maar draait de pomp zelf wel. Deze wordt heter en heter.
Er komt ook geen foutmelding.
Aan de pomp zitten 2 stekkers.
1 voor de spanning en 1 voor de regeling.
Haal de stekker van de regeling er eens af en probeer nogmaals.
Bij de avanta van 2012 zit gewoon 1 vaste aansluiting aan de pomp, deze kan alleen op hoog en laag vermogen draaien. Op cv staat hij standaard op laag en op warmwater op hoog.
Wat geeft het display aan als je deze problemen hebt, en dan bedoel ik niet 1 of 2 puntjes maar de het cijfer. Ik vermoed dat de stromingsschakelaar blijft hangen, of de hallsensor defect is. Links van de pomp achter op het messing hydroblok, zit de doorzichtige hallsensor, brand hier constant een rood ledje op?
Hallo Wilibald, moet het even uit mn hoofd doen, maar geloof dat als hij het niet doet met P3 op 1, er op het scherm een 8 komt.
Klopt dat er een rood ledje brand. Volgens mij continu.
heb er een schema bij en volgens mij is dat dan op pos 10, met aansluiting X92/X92A ?
Had een filmpje gemaakt en heb dat weer even goed bekeken, met P3 op 1 en ook P3 op alleen CV, maar het rode lampje brand voor zover ik het kan bekijken op het filmpje, continu
is dan onderdeel 5006 kapot?
Groeten Willem
Onderdeel 5005 even van 5006 schuiven, blijft van 5005 het rode ledje branden is 5005 defect, komt vaak door lekkage. Gaat het ledje op 5005 uit dan inderdaad 5006 vervangen.
vandaag P3 weer op 1 gezet en vervolgens hall sensor langzaam omhoog bewogen tot deze boven de magneet kwam van de debietmeter en het rode lampje ging uit. CV ging normaal werken en dat is dus het probleem. Hall sensor is dus goed en onderdeel 5006 (debietmeter) blijft dus hangen.
Bedankt voor de hulp! Top.
