Ik had e13 eerst zo nu en dan en daarna steeds vaker. Op een ander forum las ik dat de condensator op de print stuk kan zijn. 1000uF 25v Deze heb ik los gesoldeerd en doorgemeten. Die was verder wel ok maar toch vervangen voor een 40v type.. helaas bleef e13 steeds terugkomen. Ook meteen de connector doorgesoldeerd waar de pomp en smeltveiligheid op zit.
Er zit een smeltveiligheid op de warmte wisselaar en op de de voorkant. Deze staan in serie en moeten rond de 0 ohm zijn. Beide zijn Tesseron zekeringen in de vorm van een NTC weerstand.
Toen de fout er weer in zat heb ik beide zekeringen los doorgemeten. Die op de warmtewisselaar was nu een paar Mega ohm. Door er een paar keer op te tikken werd ie weer 0,5 ohm. Daar zat het probleem.
Even een doorverbinding gemaakt in de connector (zo sluit de zekering kort) en werkte de ketel weer zonder probleem.
Door de zekering een kwartslag te draaien komt hij los.
Zoek op internet naar ‘ Vaillant NTC voeler Tasseron 287607 Tasseron TSD1902 TS01902’
Ik heb er een gevonden op marktplaats
Onder remeha advanta kon ik deze sensor niet los vinden. Al staat hij wel vermeld in de exploded view onder nr 20
Ik had al eerder contact met een cv monteur en die zei meteen dat het waarschijnlijk de warmtewisselaar was…
Tuurlijk, als je die vervangt zit de zekering van twee tientjes daar ook op.
