Relais voor cirkelzaag
Beste lezers;
Ik heb een cirkelzaagtafel met een zaagblad van 35,5 centimeter gekregen!
Nu wil ik voorkomen dat de motor niet zomaar ingeschakeld kan worden, dit om ongelukken te voorkomen!
Ik heb het idee ((goed of slecht??)) om doormiddel van een relais "dat de plus en de min samen spanningsloos maakt/schakelt" om dit te voorkomen.
Kan ik hier een ouderwetse magneetschakelaar voor gebruiken en deze aan sturen met een stuurstroom van 230v?
De motor is 230v en 2000 watt met een opstart condensator van 50 mFD.
Hopelijk kan iemand mij een beetje weg wijsmaken?
Bedankt voor de reactie;
Chettekeu
Beste Rola;
Bedankt voor uw reactie.
Om de motor in te schakelen heb ik reeds een dubbelpolige schakelaar geplaatst en een drukknop om de condensator te activeren. Voor de broodnodige veiligheid van iedereen dacht ik ook nog aan een magneetschakelaar deze als extra veiligheid!
Ik heb al iemand de helft van zijn rechterhand zien verliezen zodoende mijn vraag.
Gr. bedankt!
Chettekeu.
Hoe wil je het relais dan aansturen? Als je iets vóór de bestaande schakelaar zet (relais of werkschakelaar), loop je het risico dat deze voorbeveiliging gewoon aan blijft staan en er alsnog ongelukken gebeuren.
Beter is het om een schakelaar te gebruiken die beveiligd is tegen onbedoeld aanschakelen. Veel machines hebben tegenwoordig de aanknop achter een klep die automatisch dichtvalt.
Daar zit meestal ook in nulspanningsbeveiliging in die voorkomt dat de zaag na een stroomuitval vanzelf weer opstart.
Ik zou er een sleutelschakelaar op maken.
Als je de sleutel bij je houdt kunnen onbevoegden de zaag niet starten.
Hallo @rie;
Die heb ik toevallig !!!!! nog liggen!
Is inderdaad ook een mogelijkheid.
Gr.
Chettekeu
PS.
Bedankt voor de reactie.
wouterTBS
