Rek ophangen aan stucplaten
Dag allemaal,
ik ben verhuisd en heb nu een muur in de schuur waar ik een rek aan op wil hangen. Maar deze muur is geïsoleerd.
Ik denk dat er achter de stucplaten een dikke laag isolatie zit en dan pas de buitenmuur.
ik zie schroefgaten in de stucplaten maar ik weet niet of de latjes waar de stucplaten op zitten horizontaal of verticaal zitten, en ook niet of de latjes keurig om de 30cm zitten, dit is helaas niet te zien.
hoe kan ik het beste hier iets op bevestigen?
het gaat om een soort fietsenrek waar 2 fietsen (max 35kg totaal) aan moeten hangen.
ik ben verder niet heel handig dus stucplaten verwijderen en later weer terugplaatsen en netjes afwerken is denk ik erg lastig
Plaats eens een foto. Als er schroefgaten te zien zijn, kan je vast zien hoe de rachels lopen.
Met goede holle wandpluggen valt er ook veel op te hangen.
Zijn dit wel stucplaten? Zou het fermacell zijn (of een andere gipsvezelplaat)? Als die omcirkelde de schroeven zijn, dan zijn er dat veel te weinig. Er moet een rachel achter de hele naad zitten. Als die er niet zit, ga dan niets aan de plaat zelf ophangen. Rachels zitten normaal h.o.h. 600 of 300mm.
Dank voor het antwoord.
Nee, er zitten weinig schroeven/spijkers in en de platen zijn ook groot, rond de 120cm breed. Dan zal het idd wel iets anders zijn. Ik weet dat de rachels normaliter om de 60 of 30 cm zitten maar dat is niet het geval.
Dan moet ik dus goed uitzoeken wat voor materiaal het dan wel is ...
