Reiniging slangen bubbelbad
Beste medeklussers,
Na het verhaal gelezen te hebben in dit topic:
Bubbelbadmoter stuk
vraag ik mij het volgende af: is het normaal dat de slangen zo vol gaan zitten bij regelmatig gebruik met vieze drab en zo ja wat is hier tegen te doen?
Bedankt alvast! :D
Op sommige bubbelbaden of Whirlpools zit een apart reservoir ingebouwd, waar je Whirlpool cleaner in kunt doen.
En zo het systeem regelmatig automatisch kunt laten reinigen.
Maar als je het bubbelbad regelmatig gebruikt (dus laat bubbelen) zal het geen probleem zijn.
Maar als je het bad ook kunt laten bubbelen zonder water er in (dus waar geen nivo sensor inzit) dan kun je het beste even na elk gebruik van het bad deze even laten werken, als al het water er uit is gelopen.
Een bekende leverancier van allerlei schoonmaakmiddeltjes (verkrijgbaar bij vrijwel iedere bouwmarkt etc.) levert een schoonmaakproduct speciaal voor Whirlpools, ook voor de baden waar geen reservoirtje in zit.
Je gooit het bad vol tot over de spuitgaten en kiept er zo'n flacon bij in. Kwartiertje aanzetten en klaar is Klara. Je staat ervan te kijken wat een vieze stukken smurrie er dan uit het systeem komt...
Je begrijpt dan ook ineens waarom het zo slecht is om allerlei badzouten, shampoos en cremes in zo'n bubbelbad te kiepen en dan het systeem in werking te zetten.
EN waarom zo'n pomp het wel eens wil begeven... :?
