Ik heb zojuist een radiator ontlucht. Hierbij kwam er zwart gekleurd water uit de verwarming. Ik heb ondertussen begrepen dat dit roest is.
Nu wil ik eigenlijk de buizen gewoon een keer schoon spoelen. Niet zozeer omdat er problemen zijn met de verwarming, maar meer om het een keer te verversen (is ondertussen een jaar of 10 geleden).
Ik heb gezocht naar een stappenplan of iets dergelijks, maar Google blijft me bombarderen met bedrijven die dit graag voor je willen komen doen en ik kan nergens een echt duidelijk overzicht vinden van wat je nu daadwerkelijk moet doen om dit door te spoelen.
Ik zit te denken aan de volgende stappen:
- Stekker uit de ketel (zodat hij zelf niet gaat pompen)
- Vulslang aansluiten, kraan open zetten
- Beneden een radiator opendraaien en via het ontluchtingsventiel gewoon het vieze water eruit laten lopen
- Wachten bij de radiator tot er helder water uit komt lopen
- Herhalen bij een andere radiator
Klopt dit "plan"? Of mis ik hier iets?
Ik heb ook gelezen op dit forum dat er soms bepaalde toevoegingen aan het water worden toegevoegd. Ik heb "Fernox" cleaner gevonden, maar hoe krijg ik dit in de installatie dan? Ik heb een slang die van een waterkraan naar de kraan van de CV ketel gaat. Ik kan hier niet echt iets aan toevoegen.
Sowieso lijken de meningen verdeeld op het internet of toevoegingen uberhaupt nodig zijn.
Ik heb ook vloerverwarming, maar ik zie voldoende topics op dit forum over het doorspoelen van vloerverwarming. Ik wil me nu even beperken tot het radiator / leiding stuk.
