Help ik weet het niet meer.
het probleem.
heb een hobby om vlees etende planten te houden.
die hebben het liefste regenwater of gedestilleerd water.
nu is met de droogte mijn regenwater op en ben ik over op gedestilleerd water.
de kosten hiervoor reizen mij nu de pan uit.
(heb zelfs de regenton van mijn ouders al geplunderd.)
eigenlijk heb ik zoon 5 liter water per dag nodig (inclusief buiten planten daar gaat het meesten heen) wat inhoud dat ik een opslag van 250 liter makkelijk op krijg in de drogen periodes. maar ik vind het niet erg als de opslag nog groter is voor de tuin en vijver bewatering
ik heb alleen aan de voorkant van het huis een regenwater afvoer.
opties waar aan ik zit te denken.
1. een reservoir op het platte dak achter en die te voeden vanaf het schuinen gedeelte. (geen idee over hoe dat te bouwen is en of het wel verstandig is)
2. de regenwater afvoer van voor gebruiken en een grote water zak in de kruipruimte te leggen( evt zelfs het water te gebruiken om de wc te spoelen die moet toch nog vernieuwed worden)
(in belgie zijn ze hier mee al een stuk verder heb ik al gezien. geen idee of ik wel een blad filter aan de voorkant van mijn huis mag installeren en of ik niet in de problemen kom met mijn gas en elektra leidingen die daar ook lopen.)
3. het teras achter mijn huis met een +/- water dichte laag af te werken en dat water op te vangen in een bak onder de grond.
4. het platte dak achter te vernieuwen en los te koppelen van de buren en een eigen hwa maken met een bak in de grond. (er zit nu een lek in het platte dak wat ik ook nog moet oplossen)
5 een afdak te bouwen achter in de tuin en daar mee water op te vangen.
6. het dak van het schuurtje te vervangen. loopt nu schuin af naar de buren.
dit eerst recht te metselen. plat dak er op. en een opslag tank verzinnen.
7. een destilleer apparaat te bouwen die met behulp van zon licht en een glas plaat water destilleert. dit ga ik zeker nu effen in elkaar flansen maar is geen langdurig oplossing.
elke tip is welkom.
ik voeg bij de bouw tekening van mijn (koop)huis.
meer info nodig gewoon vragen.
creatieve oplossing hoe onzinnig ook zijn ook zeer welkom.
het probleem.
elke tip is welkom.
