Regenwater druppelt via daktrim
Hoi,
Waar de daktrim naast elkaar zitten, met een kier van een paar mm ertussen, druppelt regenwater naar beneden.
Ik kan niet goed vinden waardoor dit komt en het vervelende is dat dit regenwater weer op vensterbank drupt en spat waardoor het raam/kozijn onnodig nat word en het geluid op de vensterbank vervelend is.
Ook komt er nu langzaam een groene alg streep zichtbaar op het stucwerk.
De naad is dicht gemaakt met kit/rubber maar het lijkt of het water in de daktrim blijft hangen.
Iemand handige tips om dit op te lossen?
Randje kit op de lekdorpel waar het eindschot behoort te zitten. Water loopt dan naar voren ipv naar de zijkant.
En aan de onderkant van de lekdorpel idd een strook antidreun of dakbedekking plakken.
Ook eens de dakopstand onder de loep nemen. Gezien de bouw heb ik het idee dat het oppervlak van de muur boven het dak behoorlijk breed is. Eigenlijk een dak op een dak. Heeft dat deel geen afschot naar binnen loopt het water van dat vlak door de kier naar voren.
