Regenwater afvoer.
In de tuin heb ik een schuin afdakje van 4 bij 2m. Aan de smalle kant klettert het regenwater zo naar beneden. Er is geen afvoerleiding naar het riool mogelijk.
Ik wil een regengoot met regenton maken. En dan een dompelpomp erin om de planten water te kunnen geven.
Maar ik heb weinig ruimte voor een regenton. Ik heb ongeveer 90cm breed, 25 cm diep en 180 cm hoog de ruimte. Rechthoekige tanks zijn onbetaalbaar, dus ik wil het zelf maken.
Hebben jullie tips hoe dat aan te pakken? Of waar ik aan moet denken?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet, Cees.
Dat is toch 400 liter!
Denk aan een overstort en bladvanger.
Als je de regenton in een soort van houten bak zet oogt het misschien wat beter en heb wat meer vrijheid vwb de regenton zelf.
Je zou een ton kunnen maken van exterieur kwaliteit multiplex en aan de binnenkant afwerken/water dicht maken met epoxy?
Is er ondergronds ruimte? is IBC container ingraven een optie? Moet het grondwater wel laag zitten, anders gaat ie drijven.
8m2 dak is niet zoveel,, een regenton is snel leeg als het droog weer is en in de zomer vullen zal even duren.
Als je die ruimte helemaal kunt benutten, lijkt me niet mogelijk i.v.m. de aansluitingen, kan er 405 liter water in de tank.
De capaciteit van een kleine dompelpomp zal rond de 1000 liter per uur liggen dus met een half uurtje is het vat leeg, naar mijn mening veel te weinig water voor het besproeien van een tuin.
Je bent erg afhankelijk van regelmatig regen wil dit functioneren.
Een gat graven, grof grind erin en daar de afvoer in laten lopen, dan ben je de overlast kwijt.
Een dakje van 4 x 2 m = 8 m2
Gemiddeld valt er per jaar in Nederland ca. 800 - 900 mm regen
Dus totale jaarlijkse opbrengst zal ongeveer 6-7 m3 regenwater zijn
De pomp zal niet meer kunnen pompen dan de inhoud van het vat, wat er eventueel tijdens een bui bij komt stelt niets voor.
