Regenton op betonnen garagedak
Goedendag, ik heb een 2-onder-1 kap woning uit 2006 met aanpandige garage. Nu wil ik op het betonnen dak van die garage, in de hoek, een regenton van 300l plaatsen (300kg). Dak heeft grint: dat zal ik op die plek verwijderen en ik zal rubberen tegels neerleggen. Kan deze belasting op zo’n dak? Heb een foto van de constructie tijdens de bouw. Locatie regenton met pijl aangegeven. Hoor graag en dank alvast!
Op dat betonnendak zal ook een laag isoltatie zijn aangebracht. Wat voor isolatie hoe drukvast is deze.
Wat is het oppervlak van die regenton. In zo'n hoek ga je, lijkt mij, zeker als de ton dicht tegen de opstand aan wordt gezet spanning in de dakbedekking veroorzaken.
Ha, dank voor je reactie! De ton is ongeveer 800x600mm. Ik heb er nu rubber matten onder liggen van 25mm dik. Daaronder dakbedekking en waarschijnlijk inderdaad isolatie. Ik kan niet vinden welke isolatie..bijgaand foto’s van de situatie met een (nog lege) ton. Als dit te zwaar is, wat zou ik hier dan wel zonder problemen kunnen neerzetten? Een ton van 100l (100kg) wellicht?
06D5D74A-AC1A-42C5-92E8-B0469D5D25A7.jpeg 660CC120-373F-4E9F-A3DD-936829B76D4B.jpeg
EPS isolatie heeft een druksterkte al gelang de dikte van de plaat 18 kPa tot 75 kPa voor de lange duur niet meer dan 2% vervorming. 1kPa = 1 kN/m2 = 100 kg/m2. Niet mij sterkste kant ben nog van de kg/m2
Ok. Maar dan is ‘t hoofdzakelijk de dakbedekking die schade kan oplopen, en niet zo zeer dat de constructie het niet aankan begrijp ik?
Te hopen van wel dat er niet is gesjoemeld. Zo dicht tegen de muren is het steviger als in het midden van het dak.
Toch nog even een opmerking. Schoot me te binnen en lijkt me belangrijk. Hoe hoog zijn bij jouw de dakopstanden. Is het dak ook van noodoverlopen voorzien. Het komt steeds meer voor dat riolen vol met water blijven staan dat wordt de kans steeds groter dat er veel water op jouw dak blijft staan.
Ha, dak heeft 2 overlopen. Huidige situatie is dat het regenwater uit 2 HWA-pijpen vanaf het dak ‘los’ op het grinddak wordt gestort. Via het grind loopt het water richting de 2 dakafvoeren naar de HWA 1 pijp laat ik nu dus ipv op het grind in de ton afvoeren. In die ton zit een overloop dus als ie vol raakt dan stort deze weer over op het grind (en loopt het dus op de ‘oude’ manier weer weg.
:lol: Jeetje dat had ik achteraf zelf kunnen uitvinden. Zijn er noodoverlopen aangebracht of wat is verzonnen dat er geen 800 mm water op je dak blijft staan. 1mm water bij 1mx1m is toch 1 kilo.
Ha, had ik aangegeven: 2 overlopen. Zoals op foto. Water loopt ook altijd prima af. Heb nooit water zien staan. Kun je hier wat mee?
Wel gezellig zo, he. Tuurlijk loopt het water goed af, maar nu staat het riool vol water en er loopt geen water van je dak, wat dan. Het kan zijn dat bij jullie in de wijk het water van de daken worden geloost op het oppervlakte water in de buurt. De kans dat die buizen vol komen te staan is een stuk kleiner.
Nee dit zijn de afvoeren dus besliet geen overlopen en helemaal zeker geen noodoverlopen. Noodoverlopen zijn gaten in de opstand van het dak die door de architect zijn bepaald en moeten zijn aangebracht.
Prima houd de ruimte voor die afvoeren goed schoon zodat het water altijd ongehinderd van je dak kan lopen. Zijn of komen er bomen ga als het blad is gevallen even het dak op.
Ik zou op dat platte dak geen grote regenton neerzetten. 100 liter is wel het max. Met iets eronder om de druk te verdelen. Een grotere ton kan je uiteraard wel in de tuin neerzetten.
En waarom zou je in de hoek van het dak geen regenton van 300l neerzetten. Nooit te oud om te leren.
Je zou natuurlijk ook een plateau kunnen bevestigen aan de 2 muren die er zijn. Dan kan de ton zwevend geplaatst worden en hoef je je niet druk te maken over je dak.
Eventueel op de overgebleven hoek een paaltje met eronder een tegel (met rubber tegeldragers er onder) die de kracht over een groot oppervlak verspreid. Dan rust er nog maar een kwart van het gewicht van de regenton op je dak.
slechte-kluskabouter
