Regenpomp start/stopt niet
Onze regenwaterpomp stopt niet meer automatisch als de kraan word toegedraaid. We moeten gewoon de stekker uit trekken. Wel raar dat zolang de pomp draait de druk niet oploopt. Als ik een tik op de terugslagklep geef dan begint ze opnieuw te draaien,tot dat ik weer de stekker uit trek. Terugslagklep vervangen?
Er zou lucht in de aanzuigslang en/of pomp kunnen zitten, controleer dat als eerste, dit kan verband houden met een voetklep waar rommel tussen zit of defect is, controleer de voetklep ook even.
Als de druk niet oploopt kan de automatische schakeling niet werken.
Ja.
Er is een gemakkelijke manier om dat te controleren, koppel de slang los, haal de slang een paar keer op en neer totdat de slang helemaal vol zit.
Als het water in de slang niet zakt is de voetklep goed.
U kunt op dezelfde manier ook de pomp vullen, de slang op en neer halen en de pomp aanzetten terwijl u aan het pompen bent met de slang, slaat de pomp dan wel weer normaal aan en uit dan zit er ergens een lekje waardoor er lucht aangezogen wordt.
SirOJ76!
