Regenpijp loshalen
Ik wil mijn regenpijp loshalen. Hoe doe ik dit het eenvoudigste? Beugels losmaken. Daarna moet de regenpijp een paar centimeter zakken om deze van de gootaansluiting te verwijderen. Kan dit zo en kan ik dan de pijp uit de afsluiting in de grond trekken. Kan ik deze dan later weer terugplaatsen maar dan in de omgekeerde volgorde.
Bij mijn huis kan ik de regenpijp(en) gewoon een stukje in de afvoer in de grond weg laten zakken. Om ze vervolgens los te halen van de goot.
Maar of dat altijd mogelijk is zal lijkt me afhankelijk zijn van hoe het geïnstalleerd is en van het materiaal van de pijpen.
Foto's van de situatie helpen wellicht voor de specialisten hier... :wink:
Op de plaats waar de rode dop zit is de regenpijp aangesloten. Ik kan nu niet zien hoe het aangesloten is. Ik vraag me af hoe dit normaal wordt aangesloten.
Als je die buis wat heen en weer kan draaien en gelijk in de knie kan drukken. Eenmaal onder het steekstukje van de goot kan de buis er onderuit worden gehaald. Zit er aan de goot een lang steekstuk zal het niet gaan.
De buis boven bij de dop goed schoonmaken en wat olie of vet opzetten.
Als er maar niets gelijmd is. Die hulpstukken van de foto hebben rubberringen en daar kan je soms wat lengte vinden.
Als die staande buis volledig in de verloop en de PE sok staat zal het ook niet lukken.
De staande buis, als het lukt, zover mogelijk in de verloop en de PE laten laten zakken. Zakt het ver genoeg zou je aan de bovenkant van de buis een stuk af kunnen zagen zodat je die buis onder het steekstuk van de goot kan buigen.
Is het steekstuk van de goot 15 cm lang en de buis staat tot 1cm aan de onderzijde goot zal het niet meevallen. Dan moet je in de hulpstukken 14 cm ruimte kunnen halen.
Xtomsom
