Regenpijp aan stadsuitloop verplaatsen
Ik heb een uitbouw waar ik een zonnescherm aan wil hangen. Echter, er zit een regenpijn in de weg. Deze regen pijp sluit aan op een stadsuitloop. Ik wil deze pijp zo ver mogelijk naar rechts verplaatsen (ca. 25cm t.o.v de stadsuitloop), maar zoek nog naar de beste manier op dit te doen.
Ik heb maar een beperkte hoogte om een dubbele bocht tussen de uitloop en de gewenste locatie van de regenpijp te plaatsen. De 45 graden PVC knik kan ik verlengen, maar dan kan het scherm niet hoog genoeg.
Ik zou eventueel met 2x 90 graden hoekstukken van zink toe te passen, maar zo creëer ik wel veel bochten dicht op elkaar; in de staduitloop 90 graden naar beneden, vervolgens 90 graden naar rechts en dan weer 90 graden naar beneden. Dit kom de doorstroom natuurlijk niet te goede, geeft wat meer risico op verstopping, en de haakse bochten maakt reinigen lastig. Of hoef ik me daar geen zorgen om te maken en is ook dat met een slimmigheidje wel op te lossen?
Een andere optie is om 2 pvc bochtstukken van 90 graden toe te passen. Deze bochten zijn dan wel afgerond, maar geeft wat minder risico op verstopping, en maakt reinigen iets minder lastig.
Is er ook een mogelijkheid om de stadsuitloop aan te passen zodat deze eerst horizontaal weg loopt, en dat daarna een verticale buis wordt aangesloten? (zoals op het rechter plaatje) Dit geeft echter weer een haakse aansluiting, en is ook niet optimaal.
Is een van deze oplossingen prima toe te passen? Is er ook nog een andere, beter oplossing voor deze aansluiting?
2x 90 pvc. De uitloop heeft toch een kleinere capaciteit.
Met een goeie (grote) bladvanger zullen die bochten niet verstopt raken.
Standaard kleine bladvanger vind ik niks, die verstoppen te snel.
Je kan een stadsuitloop op maat, of aan laten passen, deze monteer je onder de bestaande maar moet aan de ander zijde in de staande buis vallen.
Zorg wel dat er afschot is.
Nixxbizz
