Regenkap dakdoorvoer verdwenen
Beste klussers!
Binnenkort ga ik ons dak van binnenuit na-isoleren met PIR platen. Tijdens de voorbereiding viel het me ineens op dat er een behoorlijke vochtplek op het plafond zit ter hoogte van de riool beluchtingspijp.
Ik ben het dak op gegaan en nu blijkt dat er geen regenkap oid op de dakdoorvoer zit (foto 1), niet gek dat dit lekkage veroorzaakt..
Als ik naar de daken van de buren kijk, dan zit er een soort PVC afdekkapje op (foto 2), maar deze lijken niet los verkrijgbaar.
Kunnen jullie mij adviseren hoe ik dit het beste kan oplossen?
-Is onderstaande foto een goed alternatief?
-Moet er rondom het gat ook iets aangebracht worden zodat de doorvoer waterdicht wordt?
de buis zal waterdicht door het dak gevoerd moeten worden, u zult dus iets van een loodpan oid nodig zijn. De aansluiting op de buis zelf dient waterdicht uitgevoerd te worden omdat er condensatie kan optreden door warm rioolwater
Bedankt voor het snelle antwoord!
Van binnen wordt de boel gestript voor de isolatie, is het dan niet verstandig om gelijk de dakdoorvoer te vervangen en een rioolontspanningspan te plaatsen?
Doorvoer is gewoon verkeerd aangelegd.
Het kan met een rioolontspanningspan maar ook met ventilatiepan.
Bij de laatste kun je de buis iets inkorten zodat deze net onder de pan blijft en door de vorm van de pan heb je geen last van lekkage.
Riool ontluchting dakdoorvoer. Met een beetje geluk is er één voor deze dakpansoort, anders universele.
Geen probleem als er water in de ontluchting komt, maar je wilt zeker geen rioollucht onder je pannen, dat kan op ongewenste plekken terug komen, bijvoorbeeld bij een dakraam.
Goeie kans dat condens de reden is dat die pan op de 2e foto is gebarsten.
En als je toch bezig bent, isoleer de buizen aan de binnenzijde dan ook.
Die stank is evt. op te lossen met het toepassen van een automatische rioolbeluchter.
Dan kan er wel lucht naar binnen maar geen lucht naar buiten en kun je de uitvoer gewoon onder de pannen houden en daarmee ook minder warmte verlies dan met een open uiteinde.
