Grohe Euphoria 180 regendouche met thermostaatmengkraan (27615000).
Onlangs begon de hoofddouche (regendouche) van bovenstaande systeem spontaan te druppelen na een douchebeurt. Na een paar keer aan de linker bedieningsknop draaien (aquadimmer) werd het probleem steeds erger, en blijft steeds erger worden. Op dit moment komt er aardig wat water uit. Op advies van Grohe heb ik de aquadimmer vervangen, echter zonder enig resultaat.
De douche vertoont onderstaande kenmerken:
-Wanneer je alleen de regendouche aanzet, dan geeft de handdouche geen water.
-Wanneer je hem in de stand zet dat er geen water zou mogen komen, dan geeft de regendouche een klein beetje water.
-Wanneer je alleen de handdouche aanzet, dan geeft de regendouche nog steeds een klein beetje water.
-Wanneer je de temperatuur op zo koud mogelijk zet, dan is het beetje water dat eruit komt koud.
-Wanneer je de temperatuur op zo warm mogelijk zet, dan wordt het beetje water dat eruit komt bloedheet. Wanneer je hierbij een andere kraan in huis op warm openzet, dan stopt het lekken.
-De waterdoorvoer zit muurvast (hoe krijg ik deze eruit?)
Graag hoor ik waar het probleem zou kunnen zitten? En welk onderdeel ik zou moeten vervangen om dit probleem op te lossen?
