Regen lekt binnen bij deuren (nieuwbouw)
Zoals de titel al zegt lekt water naar binnen. Het lijkt te lekken in het midden. De gleuf zit ook vol met water, wat eigenlijk niet hoort. Ik zie geen beschadigingen of gekke dingen (vergeleken met een identieke deur). Afvoer is ook niet verstopt. Heeft iemand een idee wat het het kan zijn/wat ik kan proberen?
16738827221891944884313647110848.jpg 1673882745648641577326407572901.jpg 16738827689396096930153306838016.jpg 16738827945218731939877383711236.jpg 16738828186481180749614762146158.jpg 16738828438415893328919107522779.jpg 16738828808701683644492805132735.jpg
Als het nieuwbouw is: Laat de leverancier het oplossen. Zelf beslist niet gaan lopen knutselen.
Eerst zie boven en niet van toepassing fotos van de plekken waar het water naar binnen zou kunnen komen. Toch.
Is het boven ook nat of komt het beneden binnen? Zijn in deze maar een paar mogelijkheden volgens mij; rubbers sluiten niet naadloos aan, afwerking buiten is niet goed gedaan of kozijn past niet naadloos.
Bij aluminium kozijnen worden de afdichtingen bij het glas nooit gekit. En ook de aansluiting op het bouwkundig kader wordt aan de buitenzijde niet gekit.
