Regelunit kapot na vervangen driewegklep.
Beste mensen,
Er is bij mij onlangs een drieweg klep vervangen van de Daalderop 2450 ketel.
Na het afsluiten en aftappen van de ketel is de drieweg klep vervangen.
Vervolgens alles weer aangesloten en de warm waterkraan van de nabijgelegen wastafel vol open gezet om te checken of de ketel weer aansloeg.
De ketel sloeg na ongeveer 30 seconden weer aan, echter 10 seconde later deed de ketel plof.
Alles uit.
Regelunit kapot.
de regelunit moest vervangen worden
Nu is mijn vraag: heeft het een met het ander te maken, dus heeft de monteur bijvoorbeeld iets verkeerd aangesloten waardoor de regelunit kapot ging.
mocht het door verkeerd aansluiten zijn gebeurd is het dan zo dat ik als particulier op moet draaien voor het vervangen van de regelunit A €315,-
Ben benieuwd of dit vaker voor is gekomen en dat er meer mensen met het voorval te maken hebben gehad.
Alvast bedankt voor het meedenken.
groeten,
Jeroen.
Daar doe wij geen uitspraken over.
Het nadeel van storingen is dat soms oorzaak en gevolg niet duidelijk te zien zijn en een defect onderdeel door een ander defect kan zijn ontstaan welke door vervangen van het defecte onderdeel het andere deel alsnog defect blijkt.
Het kan ook toeval zijn.
Voor wie is het risico?
wouterTBS
