Regelpin chauffage
Hallo
Hier op mijn kot heeft er enkele maanden geleden iemand de thermostaatkraan van de chauffage afgebroken. Nu heb ik al meermaals aan de kotbazin gevraagd dit te repareren want die chauffage zit zo'n beetje de hele gang te stoken, en die is ongeïsoleerd met een open buitendeur [het hout zet uit als het nat is en dan krijg je ze niet meer toe]. En wij hebben geen tellers op onze chauffage, dus die kosten lopen wel hoog op, ongeacht van op welk verdiep je woont.
Maar de kotbazin wil niet... Ze gaat het maar repareren als de schuldige naar voren komt. Ik ben het beu en wil die chauffage gewoon uit. Nu dacht ik die regelpin in te duwen, dan staat ze uit, toch? Maar ik krijg er geen beweging in zo met de losse hand. Iemand een idee hoe ik dat pinnetje ingeduwd krijg en ook ingeduwd hou?
Of misschien is het slimmer er zelf een nieuwe kraan op te plaatsen, maar daar heb ik geen kaas van gegeten... en echt gereedschap heb ik hier ook niet liggen [maar kan ik natuurlijk wel eens meebrengen].
Alvast bedankt
Update: Ik kan de pin nu wel indrukken met het uiteinde van een ijzeren lat, maar ik kan ze niet ingedrukt houden.
Kan ik die 'moer' eraf draaien zodat die witte restjes eruit vallen en dan een nieuwe knop erop draaien? Is hier ergens een video hoe dat moet [want heb deze vraag al eerder in het forum gezien maar zo heel handig ben ik zelf niet... ]. Kan ik wel gewoon de ketel laten aanstaan en het water op het circuit laten?
Een lijmtang heb ik wel thuis ergens liggen... maar hoe zet je dat vast als die buis eigenlijk onder die pin loopt?
De haak onder de aftakking naar de radiator
en het draai gedaalte op de pen ( houtje er tussen leggen]
Draai de ring met de ribbeltjes eraf en neem die mee naar een installateur, hij heeft vast wel een dop liggen die erop past, die doppen worden gebruikt voordat het bovenstuk geplaatst wordt.
Met een beetje geluk heeft hij een gebruikte thermo-kop, een nieuwe kop kost ook niet zoveel, die hebt u er zo weer uit.
