Regelmatig electrische panne zonder aanwijsbare reden
Beste,
Sinds een aantal maanden heb ik regelmatig een volledige panne in mijn appartement zonder duidelijke aanwijsbare oorzaak. De zekeringskast bevat geen gesprongen zekeringen alles zou normaal moeten werken. De algemene zekering in de kelder is de enige die springt. Wanneer ik deze terug naar boven zet werkt alles terug. Dit is nu al maanden aan de gang met variërende intervallen van 1 dag tot 3 weken. Het is begonnen met een micropanne van 5 sec 2 à 3 keer ( 2 à 3 dagen 1 micropanne per dag) en is al gevolueerd nr 1 panne per dag tot een pauze van 2 dagen, 11 dagen 15 dagen en maxmimum 24 dagen waarna er altijd een panne volgt. Ik heb al alle toestellen getest, boiler, frigo, waterkoker al de toestellen in mijn appartement behalve de rooter (internet nodig voor mijn werk). Ik ga nu de laatste 2 toestellen testen kookplaat en oven. De panne gebeurt ook wanneer ik niet thuis ben. Ik komt thuis en de electriciteit is weg. Een electricien heeft mijn zekeringskast nagekeken in de kelder en die is ok.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn en wat kan ik hieraan doen?
Bedankt voor jullie hulp.
Lieve groetjes
Fatiha
Definieer "panne". Wat voor zekeringen heb je? Ouderwetse stoppen groep of automaat? Is het de aardlek schakelaar die eruit klapt in de kelder? Meest voorkomende oorzaak is vocht. Dit kan van alles zijn. In geval van een aardlek kan een electricien met behulp van een tester dit redelijk gemakkelijk opsporen.
Ik heb een foto doorgestuurd. Nu heb ik electriciteit voor alle duidelijkheid. Bedankt!
Dag Jelle,
Het is de schakelaar in de kelder die uitklapt naar beneden. Electricien heeft de zekeringskast in de kelder nagekeken en die zou ok zijn. Waar zou dat vocht zich dan bevinden? Waar en wat moet de electricien zoeken aub? Dit gebouw is ongeveer 14 jaar oud dus alles is nog redelijk nieuw. Bedankt alleszins voor jouw hulp.
Heb je ook een foto van de kast in het appartement?
Hoe ziet de installatie tussen beide kasten eruit? Ik neem aan dat dit alleen gewoon een kabel uit één stuk is?
-wie kunnen er bij deze zekering? (denk aan iemand die deze handmatig omzet)
-heb je een slimme meter? Kan je hier iets aflezen?
-is het hele gebied waar de kabel van deze zekering naar het huis loopt in zicht? (denk dan aan stroomdiefstal, hoewel je dat wel aan het energieverbruik zou zien.
Anders maar een 2e elektricien erbij halen.
Let wel ik moet nog 3 toestellen ( oven, kookplaat en rooter) testen om kortsluiting van deze toestellen uit te sluiten. Bedankt allen voor jullie reacties.
63A overbelasten lukt misschien wel, als je elektrisch verwarmt, een elektrische boiler hebt, elektrisch kookt en nog wat andere apparaten gebruikt. Maar dit zou niet mogen gebeuren terwijl je niet thuis bent.
Kun je die "micropanne" nog eens uitleggen? Wat gebeurde daar precies? Toen schakelde er geen automaat uit?
Hoe heb je getest eigenlijk?
Test zou zijn om de automaten in de meterkast in je appartement stuk voor stuk uit te zetten en dan kijken wanneer de hoofdautomaat er uit springt.
Dat is wel even een (klein) klusje, wat wat tijd kan kosten, omdat je het 1voor1 moet proberen, zo kun je er achter komen achter welke automaat de boosdoener zit.
De techniek van kaajee kan iets sneller door elke keer een aantal groepen uit te zetten, zeg 5. Dan weet je op een gegegeven moment in welke groep van 5 de boosdoener zit en daarna dan per stuk die 5 nog nagaan.
Maar met intervallen tot drie weken weet ik niet of dit enigsinds te doen is.
Amanda Siemelink
