Regelklep vloerverw. bij stadsverw. in aanvoer of retoer?
Ik wil een vloerverwarmingsverdeler aansluiten op stadsverwarming en heb daarvoor een speciale verdeler gekocht.
De vloerverwarming wordt gebruikt als hoofdverwarming en deze wil ik regelen middels een regelklep en een ruimtethermostaat.
Moet ik de regelklep in de aanvoer of retour aansluiten?
De energie maatschappij (Essent, Nuon, etc..) hebben daar waarschijnlijk richtlijnen voor.
De speciale units die ik heb gezien zat de zonneklep, bovenop de dompelregelaar en in de aanvoer. In de retour zit het voet ventiel.
In de aanvoer zit een ventiel met thermostaat en dompelvoeler om de aanvoertemperatuur van het vloerverwarmingsveld in te stellen.
Op de retour moet een zogenaamde retourwatertemperatuurbegrenzer zitten. Deze lijkt meestal ook op een thermostaat echter deze meet de watertemperatuur onder de klep en sluit als deze hoger wordt dan de ingestelde temperatuur.
Een klep om de ruimtetemperatuur na te regelen kan extra in de aanvoer geplaatst worden of op de vloerleidingen van bijbehorende ruimte.
Als je bedoelt dat je een tweeweg regelafsluiter wil plaatsen en die wil laten regelen door je ruimtethermostaat is het beter deze in de retour te plaatsen.
Aanvoer kan ook echter voor de levensduur van de regelklep is het beter dat de temperaturen niet te warm worden.
Klusser Mirjam
