Regelbare inserts in radiatorkranen
Goedemorgen allen,
ik heb reeds gefilterd op het forum echter vind ik geen eenduidig antwoord.
momenteel ben ik al mijn radiatoren statisch aan het inregelen via insert.
Het betreffen allemaal nieuwe radiatoren henrad excl 2 stuks;
De ene is een plaat kolom radiator van 3.10 lang 0.3 hoog. De andere een t40 plaat radiator.
gezien deze op een plaats staan dat het niet opbrengt om ze te vervangen wou ik er andere radiatorkranen opzetten om in te regelen.
nu zag ik op Comap dat de bestaande die ik heb (foto) inregelbaar zouden zijn.
Ik zie nergens op de behuizing nummertjes staan of hoeft dit altijd met het Comap sleuteltje?
Dan zag ik online bij Comap zelf dat er ander binnenwerk is (foto 2).
Is het opportuun om deze van foto 2 te nemen en enkel binnenwerk te vervangen?
kranen zijn voor m30 thermo kop begetube 5000?
Het water moet zoeizo van de installatie om nog een Danfoss onderblok te monteren op een andere radiator. Toch zou ik liefste enkel binnenwerk vervangen vanwege de oude leidingen die ik dan niet hoef aan te passen.
Grtn Joeri
Titel aangepast - mod
In jouw kranen zit waarschijnlijk het binnenwerk van foto 2. Dit past ook in de handbediende kranen en is niet met voorstelling. De kraan op foto 1 heeft wel voorstelling, zie plaatje kant op de spindel. Het is jammer voor je maar de binnen werken zijn niet om te wisselen, je moet als je voorstelling wil, de kraan vervangen. Is een voetventiel plaatsen geen optie?
Dank je voor je snelle reactie.
Het binnenwerk wat ik heb is van foto 1 maar ik zie niet hoe dit voor instelbaar is? Of kan dit pas met het zwarte comapsleuteltje dat die de pin verdraaid?
Ik wou initieel heimeier of Danfoss kranen steken maar zoals je ziet is dit aangesloten op m22 naar 1/2 en m30 dus een wir war om de juiste kraan te vinden.
Ook bij ander merk zijn andere afmetingen waardoor ik de buis ook moet gaan aanpassen.
voetventiel wou ik op de retour ook nog plaatsen zodat ik aan en afvoer kan regelen.
Punt is da ik nu alle radiatoren heb ingeregeld op aanvoer 55gr maar door deze 2 radiatoren het retour nog te warm terugkomt. 45 a 50gr retour.
Ketel is een Vaillant vcw 346 34kw
Als je in de retour toch een voetventiel plaats is aanpassing van de kraan in de aanvoer niet nodig. Op een plek de flow instellen is voldoende.
