Reeds geïsoleerd dak isoleren
Ik heb al heel wat topics doorgelezen, maar kan mijn situatie niet zo vinden.
Ons huis komt uit 1972 en heeft een "geïsoleerd" dak. Geïsoleerd staat tussen aanhalingstekens omdat het echt niks voorstelt.
Op de spaanplaat platen schijnt een soort purschuim gespoten te zijn van enkele mm's. Daarop liggen de pannen, dus aan de binnenkant zien we de onafgewerkte spaanplaten met de isolatielaag naar buiten/pannenzijde.
Omdat we van de zolder een hobbykamer willen maken vinden we het fijner om het geïsoleerd te hebben.
Nu lees ik soms dat je niet mag isoleren als er al isolatie zit. zie onderstaand bericht van eigen huis.
Stap 1: Controleer de buitenzijde van het dakbeschot
Aan de buitenzijde van het dakbeschot mag geen isolatiemateriaal of een dampdichte laag zitten. Dat kan namelijk vochtproblemen veroorzaken. Als in het dakbeschot veel gaten en kieren zitten, kunnen deze worden afgedekt door aan de binnenzijde tegen het dakbeschot dun plaatmateriaal aan te brengen.
Kan ik dus niet meer isoleren??
Ja zeker kun je isoleren aan de binnen zijde.
Isoleer strak tegen de spaanplaat.
En gebruik aan de binnenzijde inteligente folie.
Heb een beschrijving van WGB ontvangen over dit materiaal.(nogmaals bedankt WGB :D )
In deze folie heb ik wel vertouwen.
De binnen zijde isoleren is dus geen probleem.
Helaas mogen wij geen merken en dergelijke noemen op dit forum dus stuur ik hem binnenkort wel persoonlijk in je prive box.
Rene bedankt voor je link. Ik heb contact opgenomen met de firma en ben goed verder geholpen.
Nu heb ik nog eens goed naar de bestaande isolatie gekeken en het is toch dikker dan gedacht, het is ongeveer 2cm bruinig pur-foam
Deze zolder is dus geen slaapkamer oid, maar hobby kamer. Is het nog wel zinvol om te isoleren want er zijn aanzienlijke kosten en tijd mee gemoeid.
De warmte van het hele huis gaat omhoog en gaat zo via het dak weg overdreven gezegt. Het heeft altijd zin om te isoleren, is het niet je dak, dan de vloer.
Warmteweerstand R van de materialen + de overgangsweerstand is samen rond de 0.9. Dus extra is geen overbodige luxe.
Goedemorgen,
Zou ik deze beschrijving van WGB ook mogen ontvangen? Alvast bedankt.
