Recirculatie kap
Omdat mijn keuken geen mogelijkheid bied om lucht af te voeren naar buiten, daarom heb ik een recirculatiekap gekocht.
nu heb ik deze bijna helemaal gemonteerd maar stuitte toch op een probleem.
de kap filtert de lucht door het koolstof filter en laat de vochtige lucht door. deze komt vervolgens in de RVS schouwkap.
in de schouwkap zitten twee ventilatie roosters maar de bovenkant is ook open (bovenkant zit tegen gipsplafond).
de vochtige lucht zal dus zeker mijn plafond aantasten.
hoe moet ik dit oplossen of heb ik gewoon de verkeerde schouwkap gekregen.
mvg
robert
De lucht stroomt uit via de ventilatieopeningen aan de zijkanten, dus niet via die open bovenzijde, als ik het goed begrijp. Wat is dan het probleem? Het vocht in de lucht zal condenseren tegen de koudste onderdelen (onafhankelijk van de uitstroomopening), bijv. de ruiten even aangnomen dat er geen ongeïsoleerd plat dak op je keuken zit (?).
Zoals je zelf al aangeeft is er geen mogelijk de kooklucht af te voeren. Dan jou je dus het vocht ook binnen. Goed ventileren is dan extra belangrijk.
Misschien is het niet helemaal duidelijk.
maar ik bedoel dat de bovenkant van de schouwkap is afgedekt door het gipsplafond, dus niet meer open.
de roosters zijn dus de enige openingen uit de schouwkap.
de condensvorming in de schouwkap kan dus mijn plafond aantasten.
Misschien kun je de bovenkant van de kap dichtzetten met een stukje glas/steenwolplaat, dan heb je daar iig geen last van condensatie.
Bij recirculatie moet je in de schouwkapkap bovenin een plastic kap plaatsen die je verbind met een flexibele slang doorsnee meestal 125 of 150 mm die je boven de motor kan plaatsen. de keukenzaak waar je de afzuigkap hebt gekocht hoort dit te weten. er moet dus nog een recirculatie set bij
