Recht verloop bimnen-buitendraad ipv s-koppeling
Ik vroeg mij af of ik niet meer zo goed verloopbussen kan gebruiken voor de aansluiting van de douchekraan. Ik heb een upimor muurplaat 15cm en een douchekraan 15 cm. Waarom dan rommelen met s-koppelingen en stellen etc terwijl ik er ook verloopbussen binnen-buitendraad in kan zetten. Zijn er zwaar weergeven argumenten dat s-koppelingen noodzakelijk zijn?
Nb: ik bedoel en verloopbus vam muurplaat naar douchkraan. Feitelijk heeft die bus 2 x buitendraad
Waarom zou je de kraan niet willen stellen? Daar zijn ze juist voor uitgevonden en op zich een kleine moeite om te doen. Als je muurplaat ook maar een klein beetje scheef zit krijg je zonder s-koppelingen de kraan nooit meer recht.
De muurplaat zit recht. vandaar. Waarschijnlijk zijn de meegeleverde s koppelingen te kort en moet ik toch naar de bouwmarkt voor andere.
De muurplaat is waterpas. Er zit een miniem (minder dan een mm) verschil inderdaad door de tegels in de lijn in de diepte. Zojuist verlengbussen geprobeerd. Maar dat is geen succes. Ik heb 10mm voor de badkraan en 15 mm voor de douche kraan nodig (na aanleg van het water zijn de muren gestuukt, vandaar een diepte probleem). Echter, het schroef daad van de verlengbussen is te beperkt waardoor de s-koppelingen te ver naar voren steken. Het zijn overigens de s-koppelingen die bij de kraan geleverd zijn.
Ik zit nu in dubio om toch voor een rechte aansluiting te gaan of om te kijken of er s-koppelingen bestaan met langer schroefdraad.
misschien zo iets
puntstuk 1/2 x 3/4
Die heb ik ook bekeken maar zijn voor het mooie net te kort. Ik zag bij Wildkamp perfecte bussen maar die waren schreeuwend duur. Zojuist twee sets met extra lange s koppelingen gehaald. Ook met rozetten erbij die ik niet nodig heb. Hopelijk kan ik daar iemand blij mee maken.
Bedankt voor de suggesties en het meedenken weer!
