Recht stucen op scheve muur
Goeienavond allemaal,
Ik heb momenteel een keuken die ik moet plaatsen. Deze keuken heeft een haaks aanrechtblad die in een hoek komt met een stenen muur en een muur van gasbetonblokken. De muur van gasbetonblokken is echter over 2 meter ca. 15 mm scheef geplaatst. Niet haaks voldoende dus.
Nu wilde ik de muur van ca. 2.75 m breed en 3 meter hoog recht stucen. Hoe kan ik dit het beste doen?
Dacht zelf aan op maat gezaagde rechtopstaande profielen van verschillende dikten en daar tussen in stucen (rotband) met een reilat over de profielen.
Of iemand een beter idee?
Zit er al stucwerk op de gasbeton en hoe stevig is dat eventueel ?
U zou het het op de door u beschreven manier met roodband kunnen proberen, de lagen niet dikker maken dan ± 5 mm.
De lagen een dag laten drogen en dan een nieuwe laag opzetten tot de gewenste dikte is bereikt.
Het stuk waar het meeste op moet, meer dan 1 cm, kunt u ook gewoon stucen.
slechte-kluskabouter
