Ratelend geluid en niet centrifugeren bauknecht
Mijn wasmachine Bauknecht wad 6950nl maakt een wat ratelend geluid bij het draaien. hoe sneller hoe harder. het hele wasprogramma draait hij keurig af. tot dat hij moet gaan centrifugeren. daar begint hij mee maar bij een bepaald aantal toeren gaat hij in storing en stopt.
het water wordt gewoon netjes afgepompt. hij is dus niet verstopt.
kan het iets met de koolborstels te maken hebben?
groetjes
erik
Lijkt me eerder defecte lagers, wanneer u de trommel met de hand draait hoort u het dan ook ?
Kunt u de trommel t.o.v. de kuip heen en weer bewegen ?
Nee, er zit geen speling in de trommel
rateltje is ook niet zo hard, de trommel draait gewoon soepel.
het rare is dat hij niet centrifugeert
Controleer dan de koolborstels, ze moeten 15 mm lang zijn, anders vervangen.
Helaas motor gedemonteerd. 1 koolborstel inderdaad bijna op. nog maar
5 mm. de andere kant nog wel lang.
2 nieuwe gehaald bij handyman. maar helaas na montage zit het
rateltje er nog steeds in en zodrij hij bij centrifugeren weer een bepaald
toerental krijgt stopt hij ermee en gaan alle lampjes weer knipperen.
ook met de snaar los, dus zonder trommel geen verschil.
is dan de motor defect?? en zo ja heeft het nut een nieuwe te kopen?
of is dat erg duur en kan ik beter een nieuwe wasmachine aanschaffen?
het is een bauwknecht wad6950nl servicenummer 858341412004
iemand nog suggesties?
Er kan een lamel van de collector omhoog gekomen zijn, daardoor kan een ratelend geluid ontstaan.
In dat geval is de motor kapot en moet vernieuwd worden, is een vrij dure grap, ik weet zo geen prijs maar op internet is die zo te vinden.
Weet bijna zeker dat er een lamel (of meerdere) van de collector kapot zijn.
Dat zou heel goed verklaren waarom 1 borstel korter is dan de andere.
Bedankt,
ik denk het ook helaas. 2 hebben ook een iets andere kleur.
ik heb al een nieuwe motor besteld. nu maar hopen dat dat alle
problemen oplost :roll:
Ik heb net de nieuwe motor binnengekregen en gemonteerd.
alles werkt weer perfect!
iedereen bedankt voor de tips, ben erg blij (mijn vrouw ook :lol: )
