Ratelend geluid c.v.
Ik heb het volgende probleem
Ratelend aanzwellend geluid type luchthamer
Het grappige is dat het geluid harder word en als er een kraan word opengezet het geluid minder wordt.
Het klinkt als Erik z'n probleem . Na wat gepruts aan het toestel (ontluchten , ketelthermostaat en pomp) is het weer een tijdje o.k.
Het begon na 2 dagen weer , pomp vervangen door nieuwe , en nu maar afwachten. 1 dag later weer geluid nu ketelthermostaat op 70 gezet en weer afwachten.
Ketel is een staande awb 24 kW. Pomp net nieuw
Wat is dat geluid toch ?
Het lijkt er op dat er een aanvoer en retour verwisselt is, met thermostaatkranen kan bij een bepaalde stand de afsluiter doen klapperen omdat er een veer inzit die door de kracht van het water open en dicht gedrukt wordt.
Controleer of de leidingen van de radiatoren aan de bovenkant warmer zijn dan van onderen, is dit niet zo dan zit de aanvoer en retour verdraaid.
Aanvoer en retourleidingen zitten goed, pomp ook.
Het geluid komt wel door de thermostatische kraan op de badkamer.
Bedankt voor jullie hulp :D
