Rariteit met warm water
Hoi,
Ik heb een Vaillant verwarmingsketel op gas.
Het warm water wordt bewaard in een tank en dus constant op temperatuur gehouden.
Nu heb ik het volgende voor :
Zowel in keuken als in badkamer kan ik m'n warm water perfect mengen met koud water.
Behalve die van de badkraan/douche.
Sinds enkele weken krijg ik ofwel lekker warm (heet) water maar vanaf het moment ik er koud bij doe, is het nog zeer moeilijk om de gewenste mengeling te vinden.
Het gaat hier om een èèn kraan die je omhoog doet om het water te laten stromen en dan naar links of rechts dient te bewegen voor warm/koud water.
Zou het kunnen dat deze kraan verkalkt is of stuk is ? En hoe kan ik dit weten en verhelpen ?
Indien ik ze moet vervangen, dien ik dan m'n warmwaterboiler eerst leeg te laten lopen nadat ik de koudwatertoevoer aan de hoofdkraan heb afgesloten ?
Dank voor jullie bevindingen.
Plaatst evt als het geen kalk is een nieuwe kardoes
warmwaterboiler stroom er af en hoofd afsluiter water dicht aftappen hoefd niet.
Dat is binnen werk van de een hendel kraan dat geel bruine ding had ik als voorbeeld genomen omdat ik niet weet welke type kraan en merk is
Merk is Grohe.
Zeven jaar oud.
Dus : hoofdkraan water afsluiten, warmwaterketel afzetten en dan kraan eraf halen om na te kijken of te vervangen...
bedankt voor de info !
Merk is Grohe.
Zeven jaar oud.
kraan binnen werk verwijderen nieuwe binnen werk plaatsen want grohe levert die binnenwerken nog steeds.
druk er weer op en kraan laten stromen zodat lucht er uit is en warmwater ketel weer aan zetten
veel succes
slechte-kluskabouter
