Rare kronkel in plafond verlichting
Goede avond,
In mijn nieuwe huis, jaren 30, heb ik één kamer iets vreemds. De plafondlamp in die kamer flitst eenmaal als je de schakelaar omzet, dan niets ... Het voltage is gewoon goed maar zie een kleine piek in het amperage bij de flits, daarna valt de multimeter naar 0.
Ik dacht eerst een zekering of de aardlekschakelaar.
De schakelaar zit heeft ook een ingebouwd stopcontact dat gewoon werkt.
Ik heb de schakelaar nog niet open gehad of kunnen testen maar ergens twijfel ik of het hier aan ligt gezien er wel stroom te meten is.
Iemand een idee ?
Alvast bedankt
Hoe meet je dit alles? Heb je die multimeter in serie met de lamp aangesloten ofzo?
Wat voor een lichtbron is het? Een spaar- of LED-lamp? Kan deze gewoon kapot zijn?
Ik meer de spanning bij de lamp fitting, waar de draden aangesloten zitten.
De lamp is niet kapot, meerdere lampen geprobeerd met zelfde resultaat
Maar je schrijft "zie een kleine piek in het amperage bij de flits, daarna valt de multimeter naar 0". Hoe meet je de stroom dan? En die 0, is dat stroom of spanning?
Als de spanning ook direct naar 0V valt zou ik eerst de schakelaar eens vervangen.
